Бабер
Авто: 21103
Посоветуйте что делать? Появился треск в калонках при заведеном двигателе, когда глушишь звук чистый, да причем только когда слушаешь радио.
redd
Авто: Renault
Какая антенна внутренняя в смысле активная с усилителем ?
Бабер
Авто: 21103
Антена внутренняя вероятпо с усилителем т.к. подключаетля к сети.
redd
Авто: Renault
К сети или к синему проводу головного устройства типа Remote Controll
на котором 12 В появляется после включения ?
Бабер
Авто: 21103
К синему проводу головного устройства.
Devol
Была таж фигня, долго корячился, вылечил случайно таким образом:
на магнитоле, там где разъемы присоединены, замкнул обмотки проводов проволочкой, т.е. просто обмотал (там зазор есть) и все стало ОК. Отчего? почему? - ХЗ
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Бабер писал(а):Посоветуйте что делать? Появился треск в калонках при заведеном двигателе, когда глушишь звук чистый, да причем только когда слушаешь радио.
У меня трещали колонки в передних дверях после мойки - водой под напором добивало до динамика и начинались глюки. А вообще, смотри контакты, как таковые и есть ли "контакт" динамика с кузовом.
Devol писал(а):Была таж фигня, долго корячился, вылечил случайно таким образом:
Поточнее можно? Не понял, что ты обмотал. у меня такая же хрень появилась после установки усилителя
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
а у меня появился треск при прослушивании дисков, и тож на заведенной, причем такой не реагирующий на крутилку громкости, т.е. постоянный и нудный! аж слушать противно музыку! кто что посоветует? с чего начать?
в факе есть про шум в аудиосистемах.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
rust2 писал(а):с чего начать?
1. указать - к чему подключено питание магнитол у всех пишущих в ветке?
"+" должно быть отдельным проводом не менее 1мм от АКБ. не забыть поставить предохранитель возле батареи в разрыв провода.
2. проверить к чему подключена земля, должно быть очень хорошее. в идеале еще один провод до "-" акб. но по сравнению с просто качественным заземлением к корпусу эффект не значительный.
паралельно этому искать источник помех. штатно помехи могла бы создавать система зажигания, но в ней уже давно используются как свечи, так и провода с помехогасящими сопротивлениями.
нужно определится - помеха идет только при работающем двигателе, или при прокрутке стартером тоже?
если у вас мафон затыкается при прокуртке стартером - херней не страдать, а
в обязательном порядке делать п.1
если хрипит - попробовать покрутить стартером с предварительно отключенным ВВ проводом от катушки.
ну и далее в разные стороны по схеме от системы зажигания искать источник помех
