добрый день! у меня такие же симптомы но только отличие: от тормозов не зависит! А проявляется (а последнее время очень сильно) только на холодном движке! ПРи езде, стоянке с заведенным двигателем, независимо от езды по кочкам, не зависимо от торможения\разгона... когда немного начинает прогреваться - ЗВУК НАЧИНАЕТ ИСЧЕЗАТЬ!!!! Если подгазануть чуть чуть - то видимо что-то стабилизируется и всё затихает... (с подсосом же НИЧЕГО не меняется - именно на газ реагирует...)
До звука менял передний стабилизатор подвески и ремень генератора!
На стабе сорвал один болтик - но стаб сидит прочно - точно не он вибрирует... да и причем тут на холодную\горяуюю...
Ремень когда менял - игрался с натяжкой - ничего не меняется! Проверял подшипники на генераторе, помпе, и этот как его на котором метки - шкив вроде
- люфтов НЕТ - проверял при снятом ремне генератора...
куда копать, в какую сторону не знаю уже...
двиг опять же работает стабильно, никаких сбоев - всё в норме - но звук сначало был тихим - а с каждым разом всё сильнее и сильнее ...
такое чувство что "попали камни в жернова" .... гыр-гыр-гыр-гыр и вибрации идут - по рулю чувствуется.....
з.ы. или может всё таки подшипник на гене? (но ведь не люфтит )
