banan631
Ребята, вот такая проблема: масло утекает с невероятной скоростью: 1 литр на 700 км (!!!!! ахтунг!!!!!)
Вытекает оно не на асфальт, это 100%. Поддон картера вроде тоже сухой.
ВАЗ-21099, карбюратор, 2001 год. Пробег: на момент взятия 111, на данный момент 116. Масло: ESSO Ultra (полусинтетическая). Заправляюсь токо на Лукойле.
Что делать?????? Проблема оч серьезная.
M@X99
Это еще не че! У меня был расход литр на сотнюSad ! Капиталка решит твою проблему!Smile
Лёха198
+много
тут раскоксовкой не отделаешься. сочувствую. перед покупкой хоть выхлоп бы понюхал. всё ж в угар прёт, воняет аццки горелым маслом
Тимыч
banan631 писал(а):
Что делать??????
поменяй масло. купи в другом магазе - другое. Если не поможет - лезть в дрыгатель
Flex_46
Тимыч писал(а):
banan631 писал(а):
Что делать??????
А масло тут причем?
Автор из трубы дым не сизый случайно?
MUSTAFA23
Маслосъемным колпачкам привет походо...
Aleco
+1000
Тимыч
Flex_46 писал(а):
Тимыч писал(а):
banan631 писал(а):
Что делать??????
А масло тут причем?
Возможно купил паливо и оно угорает в таких кол-вах.
Это правда в самом, котором только можно пожелать, лучшем случае.
ой....не видел этого...сорри......
тогда скорее всего купил с убитым двигателем cry
Grigoriy
нефига 116 тык и уже капремонт, интересно эт че надо делать чтоб так двигатель убить? cry cry
Алекс6323
Смени масло у меня такое го.но угорало по 300 гр на тысящу.
После 20 тык на энтом типа масле мыл движок раз 5 промывкой.
После второй замены апетит масла стих. тока под клапанной крышкой остался нагар пипецц.....
MUSTAFA23
так может пробег скручен
Лёха198
Тимыч
фото руля, педалей (если сток) в студию Smile
Dsoftgroup
дым с выхлопной проверить, потом знать куда рыть, и крышку залива масла скинуть - посмотреть или дымок валит, если есть дым из маслозаливной -100% кольца, если с выхлопной - маслосьемные или кольца.
banan631
Flex_46 писал(а):
Тимыч писал(а):
banan631 писал(а):
Что делать??????
А масло тут причем?
ДА, ДА, ИМЕННО СИЗЫЙ!!!!!
*leha*
да дело то не хитрое. у меня за 120ткм две капиталки было. один раз погрел, второй раз запчасти после первого кр подвели.
banan631
Друзья мне советуют масло сменить, мол это имеет какое то хреновое свойство.
AlexNP
ну попробуй конечно,хотя если дым из трубы,то врядли поможет.
banan631
Так а чё делать то тогда? менять колпачки маслосъемные?
Дмитрий У.
А это уже вскрытие покажет, а вскрытие здесь нужно 100% Или колпачки задубели, или маслосъемные, или головка (направляющие клапанов). Там до кучи и поршня может болтаются, так точить придется.
AlexNP
ты не пугай человека, сначала вскрытие, потом диагноз.
Дмитрий У.
Дык я и грю вскрывать нужно
ST_13
Парни у меня проблема такая, загаралась как то лампа уровня масла в двигатели, я смоттрю все тип топ на отметке макс. Потом через неделю опять лампа загорелась, ну я опять посмотрел опять все нормально на отметке макс. Вот недавно ехал смотрю температура 130 сразу на обочину свернул капот открываю, лопнул шланг который идет от бочка ОЖ до термостата, воды вообще нет. Купил шланг, хомуты воду, короче сделал, дай думаю посмотрю масло, на щупе между отметкой MAX и MIN куда могло дется ? Масло вообще никогда не ела, ниразу не доливал всегда смотрел на отметке МAX было. Дыма вообще не видно из выхлопной никакого.
Щас уже дня 3 езжу по щупу масло там же посередине между метками.
Куда могло дется хз. Может что то нехорошее назревает? Smile
Пробег 87000.
banan631
Это тоже не есть хорошо.
SergeyKR
Привет всем. Пообщаемся?
