Страница 2 из 2
runner
Вроде нормально брызгаю. Регулировки хватает. Одна беда, когда дворники в нижнем положении, вода попадает на них, а не на стекло. Они перекрывают стекло от форсунок. Но это было и со штатными форсунками.
Чертежа к сожалению нет. Щас попробую нарисовать от руки.
runner
Нет. Ненормально!!!
Правая форсунка брызгает в поводок дворника, и только когда дворник вертикально попадает на стекло. Вчера переделал. Поставил сверху на жабо. Встает как родной. С одной стороны подклеил полоску двухстороннего скотча, а снизу поставил пружинную шайбу, в которые саморезы вкручиваются. Вырезал обе стороны вилочкой и одел. Верхний край упирается в жабо, нижний в трубку одетую на форсунку. Сидит надежно. Фото тут. http://photofile.ru/default/do.php?aid=233057&np=y
Roma112
Так у тебя старое жабо Sad , а у меня новое, я думал ты на него замоклачил!
runner
На новом наверное только в штатные места можно. Или дырки сверлить.
Хотя можно сделать маленький подиум, на него поставить форсунки, трубки пропустить сквозь решетку и через щели в решетке закрепить подиум длинными саморезами. Подиум можно сделать из подходящей пластмассовой коробочки. Точнее из половинки. Он поднимет форсунки еще выше и проще будет настроить форсунки. Жабо при этом не дорабатывается, следовательно потом все можно безболезненно привести в исходное состояние. Вопрос в том, готов ли ты потратить столько сил и времени для этого?
Страница 2 из 2
