eugene57
21102 машине 8 мес. Во время движения, вдруг пропадает информация на панеле приборов. Т.е. обороты - 0, скорость-0, километраж-0 и т.д. При кратковременной остановке авто и его полном выключении, эффект сохраняется. На сервисе уже поменяли предохранители, но беда проявляется. Однако после выкл. авто на длительное время (от 1ч -...), эффект пропадает и приборы показывают нормально. Посоветуйте, что может быть, а то АВТОКЕЕВские сервисмены те еще спецы... Устал уже ездить к ним!
SergTel
Хоть бы марку приборки написал!
Если курская то скорее всего ее когда-то сматывали но глюк там другой.
Предохранитель целый?
Лампочки горят или нет при отключении?
Для начала проверь массу может контакт хреновый
eugene57
Какая панель не знаю. При включении машины chek двигателя горит, подсветка работает - приборы не показывают. Повторюсь, что после длительной паузы в работе авто (свыше 1 часа), приборы начинают работать.
Fuss
напряжение не падает? если да - то ремень генератора проверь.
датчик скорости хорошо подключен? все ли приборы перестают показывать?
SergTel
Явно где-то не контакт снять панель и проверить, хотя для начала вытащи и нормально поставь разьемы, проверив четкость фиксации проводов особое внимание уделить Х1-10 ("+" тахометра,бензобака,температуры)
korlione
а у меня при включении зажигания все стрелки прыгают на максимум, а потом в стандартное положение, приборка не vdo машина 2000 г. у меня в овале написано кажется лп
SergTel
Так и должно быть
Zoomer
Есть подобная проблема: Иногда не включается кнопка обогревателя заднего стекла, а вместе с ней и квадратная панелька с лампочками, отвечающими за открытие дверей и прочее...
Работает очень странно - когда захотит, тогда и включается, никакой закономерности увидеть не смог. Куда в первую очередь нужно смотреть ? Confused
Fuss
надо проверить контакт предохрпнителя на 10А примерно посередине в нижнем ряду в монтажном блоке. если плохой контакт - то такая фигня происходит.
Zoomer
Всмысле, полностью поменять предохранитель ?
Fuss
можно и поменять, но не обязательно. иногда просто вытащить-вставить остаточно.
у меня на днях приключилась забавная штука - нечто пожожее, только напруха приборов скакала, но по компу - все тип-топ. Оказалось слева от центрального тоннеля ближе к педали газа есть гаечка, которая контачит провода(возможно массу). Так вот она открутилась... А я уж и ремень гены поменял от расстройства и уже думал о прочем в него вмешательстве. Оказалось все так просто
репус
То же самое написал по поводу скачущего напряжения! В вашем случае по моему опыту подходит! У меня на 102 была следующая ситуация: Поехал с дачи в Москву и на пол дороги отключились все приборы!!! Упали стрелки и все! А движок работает. Заехал в сервис - потыркали предохранители - приборы стали работать - отключился ближний свет - открыли капот - а ТАМ КИПИТ АКУМ!!! Померили напругу 14! Поменяли таблетку (две испробывали - третья подошла (заработала и дала зарядку АКМ)) и щетки. Убытки - все лампочки в фарах и предохранители не считая таблетки и щеток!
Решайте сами похоже или нет!
Удачи на дорогах!
