Страница 3 из 4
Otto Frija
Алексей 123, щас окажется, что у топикстартера телек нормальный, а ресивера 5.1 нет, и будет тема "откуда взять звук в телеке с компа?"
Алексей 123
olg2004 писал(а):
ноут стар, ненаю есть ли все дрова на него
не хочется терять каталист центр
блютус
аудио HD
и вафлю
Все стает автоматом, все проги работают, никаких проблем!
Я в шоке!!! gpn
olg2004
Otto Frija писал(а):
Токо во многих GeForce-ах аппаратное ускорение нишиша не ускоряет HD, один фиг думает процем. Когда занюханный радеон 2400 честно кажет своими ресурсами.
так уменя ноуты все с атишками последний Х1600 512 мег supercool
подумываю о тошибе с ХВ34... и гигом на борту supercool
denis_s
Примерно так.
Как я понимаю, в карте с HD будет выход HDMI???
Otto Frija
denis_s писал(а):
4. Побольше ядреных кулеров
5. ???
Кулеры не ядреные, это вошь ядреная. Кулеры эффективные, а значит, пашущие на малых оборотах и тихие. Как и вентиляторы HDD и корпуса.
5. HDD хорошо на систему и остальное физически разные. ИМХО.
6. Видюха "С HD" - ничего не говорит. Что за видюха, что за изготовитель и что за разъемы у нее на корме. Разведен ли в ней звук.
Otto Frija
denis_s писал(а):
... Как я понимаю, в карте с HD будет выход HDMI???
А что купите, то и будет. Там 3 выхода по идее, могут быть все разные.
Алексей 123
С компа звук брать, со встроенной звуковушки.
А ресивер и колонки купить ессно придется, если хочется звук 5.1
А звух 5.1 ессно захочется, особенно на фильмах, особенно на ХД фильмах! Smile
denis_s
Может бук починить???)))
Он и так двухядерный. И памяти 2 гига....
Otto Frija
Алексей 123, если щас начну рекламировать уже разведенный в Радеонах звук для соединения с ТВ и без ресиверов, меня за рекламу забанят.
olg2004
Я в шоке!!!
на хрюше 50% ноута не ставится поддытакает свое фуфло. драва от производителя есть тока к хрюше
где пото искать правду?
Алексей 123
Примерно так.
Не обязательно, но и DVI выхода для просмотра HD фильмов достаточно.
denis_s
Примерно так.
Как раз такой есть на буке.
А я думаю - "нахрена он тут, этот лишний порт...???"
Алексей 123
То есть видеокарта может заменить ресивер? wwow Что за моделька?
Кстати у меня радеон HD4850, выхада HDMI нет, но есть два DVI что в принципе достаточно.
Otto Frija
Алексей 123, ну конечно, она не может заменить собой ресивер. Но большой кусок звуковухи на ней развели, и с одного кабеля на телек идет всё, и картинка, и звук. Во многих видюхах на выходе только картинка.
Алексей 123
denis_s писал(а):
3. Семерка))) (покупать не буду)
А она и не продается, хотя уже все юзают и пищат от удовольствия. Smile
Алексей 123
Собственно разница только в том, что не надо отдельного кабеля для звука.
denis_s
ДЛя звука есть второй порт. Кажется он SUB называется
Otto Frija
... и с одного кабеля на телек идет всё, и картинка, и звук. Во многих видюхах на выходе только картинка.
Вот не знаю, как ЖК телеки отработают картинку и звук из разных источников. Оптического входа под звук, ИМХО, там вряд ли будет, его туда цифрой через тюльпан тащить? Из звуковухи?
Алексей 123
Внешний моник можно подключить, поскольку при подключение по аналоговуму выходу картинка на монике будет замылена.
HD фильмы то же моно смотреть. Надо только что бы был HD телек, и HD фильмы в буке. Smile
Алексей 123
Видео отдельным кабелем, звук отдельным кабелем (мини джек), проблем нет. Точнее проблема в том что встроенные в телек колонки не айс. Да же с дешевым ресивером Пионер и дешевыми колонками Эленберг (6 + 7 тыр.) несравнимые впечатления от просмотра фильма.
брат шумы
komatoz писал(а):
а мне прикиньте, уже третий или четвертый год комп не хочется улучшать
такая же беда,но тут по случаю перепал за 1000ре двухядерный АМД атлон 64 Х2 6000+ с материнской платой, кулером и видеокарточкой GF 8500GT 256MB до кучи.надо купить за штукарь парочку оперативки DDR2 по 1024МВ.и получится новый комп Razz
Otto Frija
... Видео отдельным кабелем, звук отдельным кабелем (мини джек), проблем нет...
Оно звук в цифре тащит или стерео? По HDMI вроде цифра звуковая из видюхи идет.
denis_s
По сути мне вы все посоветовали комп -как мой бук.
Проц 2 Гц двухядерный (Ну будет на компе 2,5-2,8),
2 гига памяти (ну будет 3, и то не факт),
Вообщем сегодня сдам в ремонт. Посмотрим, что скажут.
Даже если какой нибудь южный мост сгорел - все равно дешевле будет, чем новый комп за сороковник брать.
Olegan-TLT
denis_s конечно сдавай бук в ремонт. не может исправный ноут при тобою описанных задачах так висеть.
kolhoznik
не забудь прийти в магазин и потребовать подмену на время ремонта. Обязаны дать в течение 3-х дней. А лучше сдавай на ремонт в магазин и сразу требуй подмену.
Страница 3 из 4
