Сергио
Здраствуйте форумчане! Может тема и бояновская, но поиск ничего не дал конкретного. Вчера хотел поменять стойки, но так и неоткрутил гайку ступицы. Сломал два воротка, они просто вывернулись и обломились. Гайку я расконтрил. Может есть какие - то способы? Инструмент какой-нибудь? Если можно с фото. А то я поехал в Би-Би, купил ступичный ключ. Ну, думаю, сейчас в него лом вставлю и откручу.... к....й там, ключ гнеться как фольга. Пробыл головкой на 30, ну я уже писал, воротки на раз ломаються. Вобщем форумчане, посоветуйте способы и инструмент для откручивания данной гайки.
Всем спасибо!!!
Tamahome
wd-40 или тормозуха, хороший прочный вороток и труба подлиннее.
Головка на 30 + советская ручка, + полтора метра трубы, у меня как по маслу сошло.
Кстати а зачем для замены стойки гайку ступицы откручивать? имхо удобнее просто открутить 2 болта крепления стойки к ступице.
jecson
идешь в магазин где торгуют запчастями для грузовиков,говоришь хочу балонник на 30,в него хоть два лома вставляй куй сломаешь,если неизменяет память помоему зиловский подходит
jecson
а как ты стойку снимешь? к ней же наружный шрус прикручен...
Tamahome
jecson
Ступица отодвигается вместе с шрусом.
AlexNP
кури мурзилку, шрус прикручен к ступице, к ней же прикручена стойка.
a-a-i
Снимаешь стойку без поворотного кулака, только потом дорога на развал-схождение.
olegus74
Сергио, если хочешь поменять стойки, то ступичную гайку откручивать не надо. Откручиваешь два болта (один из них развальный) крепящих стойку к ступице. Ступица останется на шаровой закрепи чтоб не висела на тормозном шланге. Ну и естественно после замены сход-развал.
По поводу ступичной гайки, например если надо поменять подшипник
Способ такой:
едешь за новой гайкой в магаз;
берем шуруповерт (дрель), сверлом подходящего диаметра (1-3мм) сверлим гайку вдоль канавки для расконтривания;
берем зубило разбиваем гайку;
в легкую "от руки" окручиваем гайку, ну естеснно ее на выброс. Закручиваем вновь купленной.
olbr
Сергио
+21104
и еще машина должна стоять на колесах, под колесом упоры, и ломом можно эту гайку сорвать, тормозуха и ВД бестолку.
Oleg_e
[quote="olegus74"] Ну и естественно после замены сход-развал.
[/quote]
это если не сделать зубилом отметки на развальных болтах, чтоб при сборке их совместить. Никогда не ездил после этого на сход - развал, проблем не наблюдал.
saturan
+1 за советские ключи и воротки, мудохался долго все гнулось пока не пошел к соседу ,у него газон, взял у него накидной и вороток к нему и пошло как по маслу. Также изатягивать нужно , там по мурзилке момент огромный
Сергио
Парни, огромное всем спасибо!!!
Купил балонный ключ на 30 - 32 (у нас 400р.)от Зила, или чего там, как советовал
jecson
Побрызгаю все
Tamahome писал(а):
wd-40
Хотя думаю как и olbr
Делаю вот это
Так что буду пробывать, потом отпишусь что да как.
Просто мне так кажеться удобнее:
1. На развал потом не ехать, т.к. ты не трогаешь эксцентриковый болт. 2. Потому что мне до кучи менять наконечники, шаровые, а так все правильно
Вчера так и сделал
Побоялся навредить шрусу, но от без исходности, хороший способ.
Всем спасибо!!! Побегу в гараж.
AlexNP
<Потому что мне до кучи менять наконечники, шаровые, а так все правильно>
рулевые чтоли, так это по любому на развал.
Сергио
Гайка ступицы все-таки открутилась после того, как увидела лом и Зиловский балонник на 30.
Форумчане всем спасибо за советы!!!
eqq777
Завтра пойду крутить.Молодцы,что делитесь опытом.
bxmax
Открутить гайки с них не проблема. А вот как вы болты выбивать будете прямо на машине - хотелось бы на это посмотреть ROFL
Я в первый раз так и хотел сделать. В итоге все равно стойка оказалась на земле вместе с кулаком.
dayw
А выбивать, уметь нужно) на нескольких машинах выбивал прямо на машине, да, не за пять минут, а за полчаса Smile
bxmax
Есть предположение, что не сильно они закисшие были в тех машинах. Теперь, когда я свои болты посадил на графитку, конечно в следующий раз тоже можно будет менять без снятия кулака.
Leonidd
вороток и большая труба под него, встаешь на трубу и начинаешь хаотичными движениями прыгать. ни одна ггайка не выдержит...
Tamahome
bxmax
Значит мне повезло, и болты выпали сразу после несколько ударов молотком +болты все менял.
Кстати, никто не подскажет что за колхоз http://img.tamahome.ru/moto_1675.jpg
Vit59
Tamahome писал(а):
bxmax
Подскажу. Это остатки крепления защиты картера.
AMAROCK
Tamahome писал(а):
bxmax
..а чо у тебя пыльник на гранате не закреплен ?...хомуты менял ?
...или порватый ?
volodya 12
болт рычага, а пластина от защиты остаток
Сергио
Я бы сказал остатки...
Tamahome
AMAROCKкусок этого железа там заметил когда гранату менял, сильно поздно заметил л сорвавшийся пыльник, когда уже граната захрустела сильно.
