onet
Может немного не в тему, но тем не менее.... принцип то один...
Сига Пантера SLK25-SC, простенькая односторонка.
Проблема - при постановке на охрану - три сигнала, типа
не отработаны двери.... Концевики проверены, четко дают
массу при открытии дверей. Проблема в том, что на контакте сиги, куда от концевиков минус должен прийти, он уже есть - он накоротко
звонится с минусом общим сигналки (контакт дверей и контакт капота....). Они просто в сиге замкнуты на массу....
Может такой глюк быть? Типа пробой в сиге? или коротнуло что-то.
Заранее спасибо....
Если это НЕИСПРАВИМО.... то посоветуйте на карбовую 8-ку вменяемую
систему, ломают все, так что главное - надежность эксплуатации, практичность брелочков, автозапуск не нужен.... (можно как одно так и двухсторонки)
serge-singer
конечно не в тему, потому и отделю я её...
я думаю пробит процессор из-за прикуривания или если масса блока отваливалась..
советую Аллигатор, любой из последних версий Super Monster "SM" "NS" или "TD" з систем с обраткой S-4хх, 5хх
onet
Спасибо.... едем на рынок...
onet
А в последних версиях(моделях) уже встроены релюхи управления замками?
Дополнительный блок не нужен? И как насчет подключения датчика объема в последних моделях (во всех есть возможность)?
/Super Monster "SM" "NS" или "TD" з систем с обраткой S-4хх, 5хх/
onet
И еще... они все на KeeLoq-е реализованы?
VN
Из тех что будете выбирать то все. Другой алгоритм кодирования стоит весьма не дешево, да и не к чему на Ваш авто.
А то что звонятся провода, то как вы прозванивали?
Надо прозванивать на отключенном разъеме от сигнализации, в противном случае вы звоните кроме сигнализации еще и электрику автомобиля.
Тот же Шериф нормальная сигналка.
onet
Отключал платку....и звонил.... немного понимаю в контактах)))
Спасибо за совет....
В общем нет на рынке у нас почти НИЧЕГО... выбрал кошечку
SLR-5700))) /650 грн./ Был шериф еще из НОВЫХ 940-й типа... но
980 грн., он уже не на килОге реализован вроде.... красивый брелок, автозапуск.....
Я так понял пантера и аллигатор - одно и то-же сатурновское
детище ....
VN
детище ....
Именно так.
