macro_spb
Вообщем проблема такова:
При разгоне на 3 от 60 до 70, возникает непонятный шум предположительно исходящий от коробки, перейдя на 4 шум исчезает, но появляется уже около 90, причем если дать нагрузку, ну утопить гашетку, то он исчезает. Хотя на 110 уже невозможно в машине находиться. Сцепление новое стоит вместе с корзиной и выжимным.
Да и еще, на ХХ шумит коробка, а если сцепление выжать, шум проподает.
Отцы помогите в чем проблема?
ЗЫ: Глушак вроде нормальный, не пахнет гарью в салоне по крайней мере.
Заранее благодарен.
kia
Заранее благодарен.
Подшипник первичного вала. Сцепление выжимаете - отключается коробка, шум пропадает.
Шум повышается на всех передачах с повышением оборотов?
macro_spb
На 1 и 2 не так заметно. Шум начинается с 3 где-то на 3000. Может глушак об днище бьет, хотя вроде сидит крепко...
Москвич
kia.....Подшипник первичного вала. Сцепление выжимаете - отключается коробка, шум пропадает.
а если шум увеличивается с ростом оборотов, но не пропадает при выжиме сцепления ????? (вчера, к сожалению такое услышал.... Sad )
в чем тут дело ???? может редуктор ??? подскажите
kia
Ну... коробка - под правой ногой, а мост сзади. Мост воет с ростом скорости, а коробка с ростом оборотов.
Последний раз редактировалось: kia (02 Ноября 2004 12:49), всего редактировалось 1 раз
Москвич
выть начинает при скорости к 90 и выше, гул одинаковый как на 4-й, так и на 5-й передаче......
........ выходит - редуктор ? если да, то как лечить ? менять (как ранее советовали с родными з/ч) ?
macro_spb
сцепление выжемаешь шум проподает, сначит коробка?
Но на 1 и 2 такого шума нет!
kia
Может на 1-2 движек так не раскручивается как на 3-4.
Москвич
Воет и на нейтралке, но только к 90 км/ч и выше
