!DiM!
Автомобиль 21099i. С утра завожу машину прогреваю градусов так до 50, начинаю движение, а она собака дергается, прогазуешь как следует и все становится в норму. Замечу, что данная ситуация только с утра, в течении дня все ок. Вопрос, куда копать?
Rover_61reg
!DiM! писал(а):
так до 50
А если прогреть больше?
Очень мало инфы - состояние свечей, ВВ проводов итд итп....Можно закончить типом ЭБУ и прошивкой, не забыв про состояние топливной системы.
nikola_S
Если есть БК то сбрось память контроллера. Если БК нет то скинь клеммы аккума на 5-7 минут. Поможет на несколько дней.
Дергание - результат перелива топлива.
А это результат ошибок в таблицах дозировок топлива.
Т.к. ДК ещё не работает, то льёт почти на угад.
невсе БК это умеют.
невсем мозгам это помогает,верней помогает только январям.
или недолива,или пропуски.
!DiM! писал(а):
градусов так до 50,
всё там уже работает.
с зажигания и проверки ДТОЖ.
!DiM!
ВВ провода меняны 2 недели назад, свечи отъездили примерно 1000 км. Нагар на них какой-то белый (заливаю АИ-92). Мозги BOSH. БК есть, но я не уверен что он умеет сбрасывать память контроллера (Х15). А приче здесь может быть ДТОЖ?
!DiM!
Еще, топливную систему мыл месяца 2 назад. Меняна сетка насоса и топливный фильтр.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
ошибки умеет.контроллер вош никто из БК не умеет.(если я ничего не путаю)
неправильно даёт температуру мозгам.в итоге переобогащённая смесь. как вариант текущие форсунки.случаем бенза в масле нет?
