С новым стало шуметь меньше, но все равно много шума еще осталось.
но сама резьба очень блестит и без зазубрин
а вообще http://www.NGK.ru там есть описание подделок и оригинала.
SeaQuest
Только вот не знаю стоит ли оно того заморачиваться, искать, тратиться разрезную звезду, если на пол зуба по звезде распредвала не совпадают метки
Но движок как работал громко так и работает
Когда обкатаете и по новой все отрегулируете,вот тогда все и за шелестит,у вас почитай все потроха новые, им ведь еще как то сдружиться надо.
Но у меня сейчас по звуку танк. Подбитый.
Мембраны микрофона должны быть непосредственно и вплотную прижаты к "точке прослушивания"
И у многих ли к обычному домашнему ПК подключены студийные мониторы с профессиональными звуковыми интерфейсами, дабы иметь возможность оценить всю полноту несжатого звука?...Завозить машину в студию посчитал нецелесообразным.
- этож как получилось бы. Мембрану к двигателю, корпус микрофона зафиксировать в пространстве? Такой вид казни микрофонов чтоли?
Смысл сего и святая надежда скорее не в качестве и громкости звука, а в определении звуков, которых быть не должно.
И как вариант выявление вероятного источника данного типа звука на уровне "А у меня был похожий звук и оказалось что это *******".
"PS: В принципе можно конечно"
МР-3 плеер не годится для этого это речевой самописец!
