VIRUSS
Привет всем.
1)Не заводиться двигатель. ВАЗ 21093. Карбюратор. Маслает стартером, маховик крутится.
1. Искра есть, свечи нормальные
2. Бензин есть
3. Бензонасос качает
4. Фильтры все новые
Думаю мож коммутатор, а може датчик Холла в трамблере (если он уж сильно влияет на зажигание движка)
2) Напостой скачут обороты движка (когда он еще мог нормально заводиться и летатьSmile ) электро-магнитный датчик ХХ может на это влиять?
Кто что скажет?
DocR
Ну если искра есть, то коммутатор отпадает. Посмотри уровень/наличие бензы в поплавковой камере, мож с иглой чё. Трамблёр не крутил туда-сюда? Брызни чутка бензина в карб. Ремень ГРМ проверь, метки. ВВ провода правильно стоят?
VIRUSS
Ничего не менял. Провода, ГРМ, Метки. Все в поряде. Выкрутил свечи, они влажные от бензы. Значит в цилиндры бенза шмаляет, а не воспламеняеться. Искра есть! Проверял! Трамблер не крутил. Ничего не збил. ППц, что за гамно!?
Michail_09
Убедиться в отсутствии картошки в выхлопной трубе.
Sergei_093
2) Напостой скачут обороты движка (когда он еще мог нормально заводиться и летать ) электро-магнитный датчик ХХ может на это влиять?
Проверь блок управления ЭПХХ.
По весне у меня такое же было.
В результате оказалась - крышка трамблера и провод на 2-й цилиндр подбрёхивал (искра слабая была).
Кстати, искру как проверял?
Oleg_l
...Свечи мокрые, но искра есть!...
Если свечи мокрые, то искры НЕТ или она савсэм малэнкий.
Тут вариантов всего два: или нечему гореть или нечем поджечь.
Sonauto99
VIRUSS
Попробуй новые свечи и датчик Холла и еще раз проверь правильность подключения ВВ проводов на трамблере.
VIRUSS
Искру проверял как обычно, вытянул на движок провод и попросил ключ повернуть, лупасила искра.
