Oweter
Ставил кто болты с секретом на диски? Насколько надежно и какие проблемы могут быть. Если потеряешь этот самый секретный болт, то всё ... как снимать колеса??? Блин, надоело менять уже диски.
OlegD
Я с ними уже лет 5-6 катаюсь, проблем ни каких. Гайки не терял, т.к. их нужно с умом прятать Smile Одну держу в гараже, а вторую с собой. Один раз ездил на украину, а перед поездкой колеса менял и забыл секретку на колесе, так вот обнаружил ее уже на украине (за 1500км не отлетела Smile ). А вообще их бывает как минимум 2 вида, желтые и металлического окраса Smile Так вот желтые не брать!!! И не экономить на такой штуке, как секретка, а то возьмешь Г потом открутить не сможешь или шлицы сорвешь.
Евгений 55555
поставил секретки т.к. часто бросяю машину где попало, а так пионеры не стащут колеса. Проблем не было, одну гайку держу в пепельнице, т.к. не курю, а вторая в чумадане с инструментами.
Oweter
Всё понял, спасибо. А я-то думал один болт, оказывается два идут. Буду ставить обязательно.
palace
На днях у друга сняли 4 колеса Мишелин на литье....Так вот,они облазили всю машину,разворошили весь багажник и нашли секретку в кармане двери !!!! Sad ...И как в издевательство положили 4 болта +секретку рядом с авто на кирпичах....Так ,что решайте сами оставлять секретку в машине или нет... :-D
Я сразу же переложил свою секретку в барсетку и ношу с собой...А по уму надо найти такое место в авто,чтоб эти подорасы не нашли ее...Я пока такое место не нашел,может кто подскажет ??? :grin:
Евгений 55555
страно, в темноте найти секретку в авто, довольно сложно.
почему не орала сигнализация ? ведь откравали и багажник и двери, или у пионеров появились сканеры?
еще что нибудь взяли из авто?
palace
Со слов друга сигналки он не слышал...Разбили заднее боковое стекло,через него влезли и обшмонали авто...Украли еще новый набор автомобилиста из багажника...
Да,случилось это в августе,я оговорился...а унас еще белые ночи,так что относительно светло....
Факт остается фактом, украли с помощью его же секретки.... Confused
Евгений 55555
Еще раз убеждаюсь что сигналка с пейджером это хорошо, всегда услышешь свое авто. Еще помогает датчик объема никто не залезит в салон.
palace
Полностью согласен с тобой....А еще помогает страховка, она то его и спасла.... Very Happy
Евгений 55555
да забыл про страховку
у меня полный комплект.
ДимаСПб21102
Это в каком районе так наркоманы оборзели?
palace
Район пр.Большевиков...
Oweter
Поставил болты с секретками, но болт шел один на комплект. Теперь ношусь с ним, не знаю как сохранить лучше. Уже третий комплект резины на литье.
Уроды, как достали, никакого спасения от них.
