artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Время заняло 2 часа. Больше всего напрягло снять поставить подсветку пепельницы. Матерился по русски.
1. Купил елочку
2. Переделал (дома спокойно не торопясь), а именно: убрал пергородку которая разделяет центр и водилу. Оставшуюся надрезав загнул к центру. Теперь водух идет пополам влево и право.
3. Открутил торпедо и сколько позволило отодвинул куда позволило.
4. Наглым образом выдрал елочку. Именно так по другому не выходило.
5. Еще более наглым образом забил на место.
Результат- в ноги дует реально.
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Как я понял, это для того чтобы воздух не шёл для ног задних пассажиров, а весь только для передних?
ifind
Авто: рено меган 2
Шо хочу сказать- лучше было бы верхнюю часть ёлочки отпилить с защёлками и вместо этого дебилизма автовазовского сделать гофры - приход будет реальнее
да и поставить конструкцию с гибкими гофрами будет намного легче, и есть ешо один плюс гофр-увеличение свободного места за бородой (например головное устройство будет меньше нагревать печкой, ведь оно и так не хило греется если нет внешнего усилителя)...вот
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ifind писал(а):сделать гофры - приход будет реальнее
гофры - поипоть нереальная - ф топку нах - проходили, знаем
ifind
Авто: рено меган 2
Glan писал(а):гофры - поипоть нереальная - ф топку нах - проходили, знаем
Толи плохо проходили, толи не знаете...в общем то все ваши посты на одну тему-всё поипоть нереальная, всё проходили и всё знаем (ключевая фраза-"всё знаем")
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
artuan
Требую мануал, для чайников!
Фото слишком мало! (в смысле количество )
Glan
ifind
запомни - гофры не рулят никогда - потому что их ребристая повехность сжирает весь поток.
Второе - доработанная елка в разы лучше гофры, за одним исключеним - когда гофры дуют не туда куда елка- а дуют на ноги сверху - и расположенны паралленьно полу.
Да и даже в этом случае нужно использовать гладкие трубы. Как это сделанно у меня.
А так, тупо убирать елку и ставить гофры и направлять их аналогично елке - трата времени
Glan
McLaren_ писал(а):Требую мануал, для чайников!
а какой нах тут мануал? мне почему то все понятно. А коли непонятно дк даже лезть не стоит туда
ifind
Авто: рено меган 2
Glan писал(а):запомни - гофры не рулят никогда - потому что их ребристая повехность сжирает весь поток.
Нет, насчёт ребристости, сжирающей поток я не согласен, уж звиняюся...у меня вот как раз гофры идут горизонтально и дуют на ноги сверху, дак поток воздуха через них не сравнить с ёлочкой...я так же занимался сначала онанизмом-елочку дорабатывал6 дыры на ней конопатил, но всё равно через гофры дует сильнее и туда куда надо (это-главное, на мой взгляд)...
Ещё могу свои соображения по поводу "съедания" потока гофрами высказать (не претендуя при этом на истину есесно): гофрированая поверхность внутри трубы никак не может влиять на поток воздуха через гофру и его скорость, ибо это есть аэродинамика, влияние если и есть то оно ничтожно мало, настолько что им можно пренебречь совсем, в итоге сколько кубометров воздуха в секунду вошло в гофру-столько и выйдет - ибо гофра не чёрная дыра и закон сохранения вещества в замкнутом объёме всёж не отменяли ещё... занимался я когда то авиа и ракетомоделизмом - вроде многие думают что детские забавы-нифига, там всё рассчитывается весьма по-взрослому да и законы физики те же действуют так тчо с аэродинамикой знаком непонаслышке... да ведь и в промышленных различных агрегатах используют гофрированые трубы для подачи воздуха частенько...могу ешо пылесос в пример привести но он тут не совсем подойдёт, хотя суть та же, ведь не делают гибкие гладкие шланги к пылесосам-так уж изпокон веку, ибо незачем это...хотя и возможно...
Вот
artuan
Ну что сказать, сколько людёв столько и мнений. Надеюсь тепло будет зимой. А уж как сделал!? Так и сделал. Спасибо что посмотрели
ifind
Авто: рено меган 2
Да нормально сделал в принципе-тепло будет ещё кааак
artuan
Glan
leon112
Авто: мото, вело
Парни, если кто-то чёт не понял. Раньше елки были такие ветвистые, потом ветки поотрубали нах... И стало так как на фото вверху.
Glan
leon112 писал(а):Парни, если кто-то чёт не понял. Раньше елки были такие ветвистые, потом ветки поотрубали нах... И стало так как на фото вверху.
ага. НАверху НО, у меня СО
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
гофры вполне годны для дутья в ноги, особенно к задним пассажирам
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Glan
не в обиду
имхо это уже параноя
лучше оставить 1/3 верха , дальше гладкие гофры и будет счастье чем так издеваться над собой
!Lnur
После того как:
1) проклеил панель уделяя особое внимание герметичности стыков воздуховодов,
2) собрал ёлочку с применением герметика (склеил практически),
3) установил ёлочку на панель с применением герметика, и уже панель в сборе с ёлочкой ставил в машину.
- всё дует как надо и куда надо!
... плюс сделал спрута из тоннеля к задним пассажирам (и своей левой ноге)
вот ссылка
Glan
-makar- писал(а):имхо это уже параноя
и потерть в жесткости панели. НА деюсь понятно почему.
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):-makar- писал(а):имхо это уже параноя
Согласен. Наличие елки добавляет жесткости всей конструкции и устраняет половину лишних сверчков панели.
ifind
Авто: рено меган 2
Glan писал(а):и потерть в жесткости панели. НА деюсь понятно почему.
А я убрал ёлку и сделал гофры, и жёсткости панели не потерял как ни странно...ибо эта конструкция странная именуемая ёлочкой сопля и держится она там на соплях, а я новое крепление сделал панели снизу через тоннель центральный, всё намертво и никаких сверчков, ибо проклеено всё к херам
Glan
ifind писал(а): и жёсткости панели не потерял как ни странно..
ну ну...
ifind писал(а):.ибо эта конструкция странная именуемая ёлочкой сопля и держится она там на соплях,
пластмас толщиной 3 мм стал соплей? забавно...
ifind писал(а):и никаких сверчков
вот в это ваще никогда не поверю
Кот Матроскин
Glan писал(а):ifind писал(а):.ибо эта конструкция странная именуемая ёлочкой сопля и держится она там на соплях,
как так "на соплях"?
жесткая "коробка", стоит "в распор", как раз добавляет жесткости торпеде в целом.
ifind
Авто: рено меган 2
Кот Матроскин писал(а):как так "на соплях"?
Вот так вот на соплях, у меня она почему то в распор не стояла, а именно болталась там создавая звуки посторонние...
Glan писал(а):вот в это ваще никогда не поверю
Вы можете не верить хоть во что, хоть мне хоть кому ещё, мне пофую это, я за свои слова отвечаю и готов любому продемонстрировать, прокатив его по любой дороге-панель ни скрипнет ни пукнет...
Glan
ifind писал(а):прокатив его по любой дороге-панель ни скрипнет ни пукнет...
смелое заявление
я бы не стал такими словами бросаться
