gamer8
Товарищи, беда! Сначала я заметил, что руль стал слишком легко крутиться и на кочках стало выворачивать сильнее обычного. Сегодня стало ещё хуже. Чтобы ехать прямо надо держать руль криво, отпускаю на скорости 10 км/ч сразу влево. Рычаги на месте. Что может быть, ребят?
Budy
диагностика передней подвески......полностью, и на сход/развал... supercool
про кастор незабываем товарищи.... Drinks or Beer
gamer8
На диагностику ехать боязно, да и сделать хочу все сам. Думаю, что рейка, но хотелось бы проконсультироваться на форуме для успокоения души.
и что есть кастор?
J_rockiN
gamer8 писал(а):
и что есть кастор?
Продольный наклон стойки.
Если она, то должен быть приличный люфт руля, возможно с посторонними звуками.
-=Worm=-
если малой кровью, то рулевые наконечники, сх-развал и подтянуть рейку спец ключём(на сх-развале попроси)
не поможет - тогда уже в рейку лезть. имхо
gamer8
а как определить все по отдельности, если внешне все цело?
Budy
gamer8
тогда проверяй визуально-одинаковое положение колес внутри колесных ниш, одинаковый уровень кузова право/лево, потом домкрать и проверяй люфты в шарнирах(шаровые, рулевые), состояние сайлент блоков, резины, закрутку болтов..... supercool не забываем проверить состояние опор аммо и глянуть на протектор колес(по нему много чего определить можно) .... Wink
про рейку молчу....сказано
и далее на регулировку
gamer8
спасибо, пойду разбирать )
gamer8
А может быть такая фигня быть из-за опорника и убитого амортизатора? ))
Budy
маловероятно, будет почти незаметная просадка на эту сторону...опора считается убитой при зазоре между чашкой и корпусом опоры более 1,5 см и растрескавшейся резиной....
раскачай машину и отпусти на ходе вниз...сколько ходов вверх, вниз делает кузов после отпускания???
В канаву не вваливался???? сосотояние крабов тоже оцени... supercool и поперечену к которой крабы привинчины осмотри...иногда она отрывается с мясом от лонжеронов и тогда колеса начинают жить своей жизнью... Pardon
gamer8
у меня стоят 10е опоры, там не видно зазора. стойки кранты, отбойник аж забило
