Aladanir
Ваз 21083 инж.
На днях появилась проблема: при нажатом сцеплении обороты не скидываются сразу, раньше стоило только начать нажимать, как с 3000 сразу начинали падать до 800-1000, а сейчас полностью выжал сцепуху, секунд 5 обороты держатся на той же скорости как и были, а только потом падают до 800-1000... и это напрягает когда едешь и переключаешься, подёргивает машину, ну непривычно без лёгкого натяга сразу газу давать..
Это дело возникло после поездки на сервис: там вроде сменил свечи, масло\фильтр асл., и грешу что могла вода попасть под капот, при некотором обстоятельстве Sad Но там немного вроде....
И кстате заметил, если выжать сцепление, и самому нагой снизу педальку натянуть, то обороты сразу падают как обычно, как будто педаль газа не до конца "отжимается"
rg-45
вот тросик газа и смотри.
Aladanir
я ещё очень "сопливый" в этом деле, ну когда чтото ломается, или чтото менять нада, я конечно смотрю и запоминаю всё, на будущее но пока.... Где его смотреть ? тут вот были темы на разные поломки прям в картинках, очень удобно ))
Sonauto99
Aladanir
Мурзилку в помощь обязательно приобрети.
Где его смотреть ?
Под капотом Smile на коробке.
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395
Sonauto99 писал(а):
на коробке.
тросик газа? Smile
rg-45 писал(а):
тросик газа
от педальке к ДУ идёт.прямо сверху,посерёдке.он там один.
Aladanir
Мдее.... и смех и грех.... Полез как вы и сказали смотреть тросик, смотрел смотрел, и увидел, что когда я как раз таки и мыл машину после сервиса, в потёмках дело было...положил коврик помытый, и он под как раз таки правой педалью газа немного загнулся, и давил на рычаг педали )))) ппц вот поэтому при сцеплении чтото и газавало )) Положил коврик ровно, проехался, всё снова в ажуре ))) ппц а тоб сцепуху спалил )
Тазовод093
Ну ты жестянщик lol1 lol1 lol1
rg-45
главное причина найдена 63
выреж этот кусок нафиг,мож ещё лучше поедет.
