Sensas
Может тема мегабаян, но однозначного ответа не нашел.
У кого стоит комп какие обороты у вас на холостом ходу, т.е. они плавают, так вот инетересует диапазон.
Раньше не обращал на это внимание, обороты вроде были 820 -880 в этом диапазоне.
А тут недавно заметил, что пару раз просели до 760 и машину колбаснуло. Потом стал следить и вижу, что раз в пару минут обороты падают до 800-790, хотя раньше этого не замечал, а может не обращал внимания.
После этого промыл ДУ, на штоке РХХ было много срани, заодно и РХХ заменил, теперь слежу за хх постоянно, провалов и дерганий пока не было, но иногда доходит на секунду до 790. Не знаю должно так быть или нет
viper31
В руководстве 800-850 указывают Smile
Sensas
а иногда 800 +-40 ROFL
d.dmitry
Раз в две минуты примерно включается клапан адсорбера для вентиляции бака, это нехорошо сказывается на оборотах ХХ.
Дмитрий У.
У меня 840-860. На чиптюнере посмотри таблицу типовых параметров.
Дмитрий У.
Если не изменяет память клапан должен срабатывать при скорости не менее 10 км/ч
Elwin
У меня плавают обороты в пределе 750-850
Чем это грозит если дальше буду использовать авто?
Alexandr972
У меня тоже примерно также плавают и потряхивает двигатель немного. Не знаю куда и смотреть еще...
ATAC
Для начало, нужно двигатель отбалансировать... Razz тоже прыгают обороты, решил забить на это
rg-45
попытка заставить работать двигатель прошлого века ...
#МиХа#
ну-ка по-подробнее)
savin
плавали и будут плавать в гаражных условиях очень не легко собрать сбалансированный мотор, забейте, инструмента и оборудования не хватит, хотя чаще мозгов не хватает, это не наезд, крик души скорее
Sensas
не иб* мозг себе всё норма , у меня по БК и до 760 просаживается а стрелка тахо при этом стоит колом и чо. Данные с контроллера отображаются до точности поэтому тебе кратковременно и проскакивает цифирии 790 , но в основном всегда он кажет от 800 до 860.
