Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Народ! Кто знает как и куда идут провода от дверных концевиков правая (ну и левая для кучи) сторона?
Ну неохота полмашины разбирать, а правые не работают
Budy
Авто: 099i->опять ино
от правой задней к правой передней и далее к плафону все через крышу, левая сторона сразу вверх к плафону...
Doctor_NO_
Блин, тогда почему ВСЯ правая сторона не работает? Вот плафон фиг бы с ним, сигналка не "видит" правые двери
Budy
потому что чудо установщики сиги уцепились за один концевик с левой стороны из расчета что это одна цепь....
логика в этом есть, но не надежность...поэтому вызванивай цепь плафон-правый передний концевик....потом сними плафон, козырьки и правые ручки вверху, этого будет достаточно чтобы отогнуть обивку потолка и визуально проверить провод, он через переднюю правую стойку идет к концевику и похоже где-то перебился(перетерся)...
зы: у тебя небыло момента когда сига заглючила??? считала что где-то что-то открыто было, хотя все закрыто???
nalmon
Авто: ВАЗ-2109, карб., 99гв.
у меня один в один проблема.
Отпишись как сделаешь.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
ребята, отбой!
контакты проверили перед этим? может окислились? зачистите на дверном концевике хорошо и снимите резиновую прокладку между концевиком и кузовом, она преграду может создавать, а так площадь контакта увеличится и таких глюков не будет.
зы: у тебя небыло момента когда сига заглючила??? считала что где-то что-то открыто было, хотя все закрыто???-
Doctor_NO_
Так, по порядку:
Budy писал(а):зы: у тебя небыло момента когда сига заглючила??? считала что где-то что-то открыто было, хотя все закрыто???
Нет, все прошло по "тихому", т.е сига считала, что у нее "закрыты" все двери.
nalmon писал(а):у меня один в один проблема.
Обязательно!
_08 писал(а):контакты проверили перед этим? может окислились?
Вчера снимал концевики и ПРОВОДОМ которым они подключены замыкал на чистую массу. Откликов никаких нет. Где-то обрыв.
PS до этого чистил все 4, подгибал зубчики на них, но не проверял, видно эта сторона не работала уже до зачистки.
Budy
можно еще обвод под ковриком от левой двери до правой замутить...
ну это так... для ленивых или как временное решение....
Doctor_NO_
Да не, просто ума не приложу как на потолке мог провод перетереться?
Budy
Doctor_NO_ писал(а):Да не, просто ума не приложу как на потолке мог провод перетереться?
сложно так сказать... нужно просто немного потратить время на прозвон....
Doctor_NO_
Завтра будет день и будет пища
Serega_kam
Авто: ваз2109
Под ногами водителя под шумкой родной есть разъем с синим и бел-чер проводами ,он и сгнил,100%
Doctor_NO_
Точно! надо поискать... на схеме я его видел, а вот где идет...
Спасибо! подниму и гляну, все равно собирался сушить на выходных
nalmon
Serega_kam писал(а):Под ногами водителя под шумкой родной есть разъем с синим и бел-чер проводами ,он и сгнил,100%
Спасибо, Serega kam!
Сегодня отогнул шумку, посмотрел. В нем (в разъеме) и была проблема. Провод бело-черный окислился и выпал из разъема.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
какой потолок нахрен
провода проходят под ногами водителя
там сгнивают
отогнуть шумку и посмотреть
у меня концевики правых дверей не работали
в итоге провода на вид целые, а внутри прогнили
Doctor_NO_
nalmon писал(а):Сегодня отогнул шумку, посмотрел. В нем (в разъеме) и была проблема. Провод бело-черный окислился и выпал из разъема
Вот в общем-то и все... Вчера нашол время и главное силы чтобы поднять шумку. Там было темно и влажно
, бело-черный провод болтался на ниточке торчащей из разъема. Отрезал, зачистил, замотал изолентой. Все заработало!
Благодарность
Serega_kam,
#МиХа#,
nalmon
Budy
прикольно....а почему у меня все белые провода с черной полосой идут через крышу.... и сходится на плафоне....
надо будет поизучать....что за сюрпрайзик мне достался........
Doctor_NO_
может тот разъемчик уже сгнил и прежний хозяин пустил все через верх чтоб больше не думалось?
Budy
вполне.... но тогда где-то под шумкой должен тусоваться кусок провода от левого концевика до разъема, но его там точно нет.... на выходных с пристрастием полазию...
Doctor_NO_
Budy
неее ... я про то как было...сижу курю схему
.... левая сторона гуд, совпадает, а правая должна быть соединена проводом вот с этим с разъемом под шумкой и приходить в итоге на левый передний концевик и далее на плафон....а у меня по факту уходит в стойку и на плафон...
может так и разумней....надо будет место соединения найти и скруточку проверить....
Doctor_NO_
Там кроме этого провода(бел-черн) в разъеме есть то-ли селеный, толи голубой (в сумерках не разобрал)
Budy
этот провод на правый повторитель....он там есть, только разъем однопиновый.....
Вообщем знатно установщики европанели штатную проводку пошерстили....
теперь может разрою причину почему БСК правую дверь в открытом виде перестает видеть если в плафоне нормальная, а не диодная лампа вставлена....
Andrew White
Авто: FM4
#МиХа#
вот я же говорил в твоей теме что эот разъем посмотри
Ну а в этой теме уже это сказали.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Andrew White
при поднятии шумки разъема никакого я не обнаружил))
у меня тупо провода перегнили
