Святослав Н.
Авто: 21099 1998г. карбюратор
Всем привет. Машинка '099 карбюратор. Не считаю себя опытным водителем "съевшим собаку" в починке и обслуживание машины
поэтому хочу спросить тут.
При движении на любых кочках или при любом сотрясении машины идёт скрип из под капота, я сначала грешил на переднюю правую подвеску (казалось звучит от туда), но потом как-то под капотом ползал и заметил что у стенки позади двигателя (перегородка к салону) стоят два горизонтально расположенных какбы(!) амортизатора и на левом (если смотреть по ходу движения) порвана резинка кожуха. Скрип идёт от туда, на сколько я понял это амортизаторы двигателя, поскольку если пошатать движок то скрипит зараза как резаная)) на скорости этого не слышно, но вот на маленькой слышно и ещё как, да и даже когда на месте газу поддашь пищит. Что делать я понимаю - менять либо весь амортизатор этот либо на него кожух новый, а сам чистить, либо покупать новый.
Меня больше интересует объём работ, с беглого взгляда сделал выводы что снимать для его замены нужно дохрена чего.
Жду Ваших советов...
rg-45
MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
ты случаем не про рулевую рейки говоришь, у меня тоже порваный кожух только правый скрипит..
Святослав Н.
эмм... видимо я говорю про рулевую рейку)) А не про крепления двигателя
