Lesha Loza
Пожалуйста, подскажите в чём дело. Машина на холодную заводится со второва раза, а на горячую примерно с дватцатого. Причём схватывает и сразу глохнет. До трёх тысяч просто не едет, а может даже на газ вообще не реагировать. Троит, хлопает. Такое ощущение что что-то с зажиганием. Выше трёх тысяч едет нормально (относительно).
Rexroth
для начала заполни профиль
Curt-ain
проверь есть ли топливо в системе, работу бензонасоса (у меня слышно свист), потом зажигание. У меня с такими же симптомами оказалось реле бензонасоса без массы была. Wink
Пыльный
свечи давно менял?
AMAROCK
...началось резко или потихоньку ?
...что перед этим менял ?
...метки ГРМа смотрел ?
Lesha Loza
Всё началось потихоньку. Реле бензонасоса и он сам работают, давление в рампе есть. Свечи поменял не давно, после промывке инжектора. ГРМ стоит нормально, по меткам. Некоторые утверждают что мозги навернулись. Другие что модуль зажигания. Поменял ДМРВ,ДДЗ.КХХ,ДПКВ,провода ВВ,ДД. Промыл дросель. И всё хуже и хуже. Главное что очень плавно.
Последний раз редактировалось: Lesha Loza (17 Сентября 2009 16:56), всего редактировалось 1 раз
Rexroth
Ошибки кажет? Посмотри массы на контроллере
Faker
Троит, хлопает
попробуй перекинуть МЗ с исправной машины...
Lesha Loza
Показывал ошибку высокий уровень сигнала дросельной заслонки - поменял датчик, больше не показывает. иногда выскакивает пропадание бортовой сети, но это если его сильно колбасит. Также при большой тряске выскакивает обрыв ДД. Но это очень редко.
Lesha Loza
С удовольствием перекинул бы, но не как не найду такуюже машину. Все знакомые на иномаркх.
