economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Собствено ситуевина следующая. Имеются советские колонки х.з. как зовутся,написано Стерео на каждой. Корпуса дерево или фанера полированная. Высотой около 60см. шириной 20 и глубиной тоже где-то 20.
Так вот можно ли их применить в будущем в качестве акустики. Что там лучше поменять и вообще есть ли смысл их переонощать на современные динамики.
Да. В каждой колонке стоит по три динамика :Низкочистотник, средний и высокочистотник.
Что по советуете или нужны фото?
Спасибо!
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Фото. А менять динамики смысла нет, нужно будет корпус переделывать скорее всего. Поменяй проводку, конденсаторы в фильтре, и радуйся. У меня вега 25 + усилок бриг. Нормально играют.
economist6
Ездец писал(а):А менять динамики смысла нет
На счет меня. Два менять наверно придется, на одно колонке средний хрипит как сказал отец, хотя мож такой найти еще мона.
И еще. В перспективе хочется купить Новый ресивер типа ямахи или пионера и их подключить к нему.
Ездец
Попробуй нажать на диффузор, если есть хруст - перепаивай провод от диффузора до клемм. Удостоверься, что катушка не стучит, в зазоре ничего нет и диффузор не отклеился от диффузородержателя. Можно всё это починить или сходить на радиорынок и купить новые динамики.
А по поводу ресирвера - это если хочется смотреть двд без компа, иначе ИМХО про звуковуху, типа асус хонар, и хорошие советские усилки. Не так гламурно и удобно, но мощнее и дешевле, + азарт поиска компонентов. Ресирвер скучен, поставил и забыл.
economist6
Понял! Но у меня еще есть спаянный в свое время отцом усилок и кажись даже ламповый. надо его тоже будет зафотать
Ездец
economist6 писал(а):даже ламповый
Самая круть для аудиофильства.
Если будешь фильтры переделывать, лучше брать неэлектролиты, плёночные, у них мах ёмкость меньше, но паралельно подключая можно добить до необходимой емкости.
Ездец
Есть интересный сайт - Виртуальный музей и справочник - ''Отечественная Радиотехника 20 Века''.
http://rw6ase.narod.ru/
Не совсем полный, но тем не менее...
economist6
В общем ясно!" Ждите фотоотчет о внутренностях техники. Далее тогда буду слушать рекомендации.
economist6
economist6
Ездец
Тогда врятли новые дины найдёшь, стоит заморочиться ремонтом или поиском других колонок. В интвопрернете есть статьи по ремонту, если не найдёшь, могу скинуть.
economist6
Если они рядом до буду рад почитать
Ездец
economist6
Ездец
Спасибо!!!! Очень интересные ссылочки
SERIIKOT
Авто: 2101
эти колонки очень хороши, если их до ума довести, в инете много инфы. новодельное Г до 300-400$ за пояс заткнет.
J_rockiN
На Митьке есть ларек, где дофига динамиков, именно "старых", отечественных.
economist6
J_rockiN
Спасибо за наводочку!
Тут не много поглядел колонки. Умер по причине того что порвался один СЧ динамик 3ГД-1
Нашел ссылки про реставрацию данных колонок. На днях планирую разобрать корпуса, проклеить там все герметиком и собрать.
Подскажите какой герметик лучше для этого использовать?
И еще. Там написано в одной из ссылок что можно от центровать НЧ динамик путем перемещения его благодаря неким болтам. Можно ли это сделать на глаз?
