onet
Собственно вопрос... есть ли смысл лепить диоды
в разрыв от концевиков до сигналки? /а также на плафон/
P.S. Ставлю пантеру SLR-5700
onet
и еще вопросец.... на моей прошлой сиге Pantera SLK 25-SC электрик
вкорячил после блока сигн-ции еще блок (2 реле на платке, пару мелких транзюков типа С945 и пару электролитов) и вывел кнопку
в салон... При пуске движка зарывались активаторы в дверях автоматом (в опциях выставлено в сиге), и этой дополнительно выведенной кнопкой можно было при заведенном движке замками дверей управлять (откр-закр)... Сига то сама имеет силовые реле по выходах на замки....
ВОПРОС - замков было всего 2 /восьмерка/, т.о. это типа "полезного" прикола (доп реле после силового выхода сигналки на замки) или чтоб не "напрягать" реле внутри сиги?
Заранее спасибо...
Iliy N
onet
Машина то какая 21083? нафиг никаких диодов не надо!
serge-singer
фото этого доп устройства бы глянуть
VN
Устройство это простое.
Дело в том что еще проще обойтись кнопкой стеклоподеъмника, если только не держать ее как на поднятие/опускание стекла, только короткое нажатие.
