Добрый день всем.
Проблема: пробег 26000 при торможении педаль тормоза жесткая примерно до половины хода, затем как в обычном режиме,(как будто проваливается ), но при этом машина тормозит. Данная дефект проявляется не всегда: полдня ездишь -тормозит нормально, потом вдуг просто жесткая, потом с провалом? С тормозами ничего не делал т.е колодки еще родные(скоро буду менять). Ставил проставки под задние стойки ,после этого колдун регулировали, но после этого машина прошла 24ккм,-нареканий не было. И тут на тебе.
С уважением.
OlegD
Либо вакуумник начинает глючить или закусывает резинку ГТЦ. И в том и в другом случае скоро придется ждать развязки. В случае ГТЦ она может быть хуже, чем вакуумник.
Спасибо. А как определить точнее?
OlegD
ALEX110 писал(а):Спасибо. А как определить точнее?
Если при провалах и упираниях эффективность торможения не изменяется, то это вакуумник. Т.е. давишь на педаль, она упирается, но машина тормозит в штатном режиме, потом например провал педали и опять (как говорится визуально) на поведении торможения не сказывается.
На ГТЦ указывает факты ухудшения или изменения в поведении машины при торможении. Например: жмем педаль она жесткая и упирается, машина не тормозит, дальше педаль провалилась (стала мягкой) машина в юз (или резко увеличивается эффективность тормозов - это косвенно может указывать на закусывание) или тормоза пропали (эффективность торможения уменьшилась - это указывает на обрыв или износ уплотнителей в ГТЦ)
