Страница 1 из 13
mcp
всем привет.
проблема в следующем -1. при движении задним ходом слышится сабж очень громко.
2. а также при движении на 1,2,3 передаче на низких обротах 1000-1800 тож самое прослушивается но гораздо тише. после 2000 пропадает.
усиливается при полностью прогретом авто. или когда в машине +2-3-4 человека.(при более менее холодном практически не слышно). масло в кпп хз какое залито. с завода еще. на щупе в районе максимума.
пробег 25 тыр. 1.8 16кл. 2006года брал в салоне новую.
с такими проблемами катаюсь уже более 10 тысяч км. но щас уже реально достало Smile)
заезжал в несколько разных СТО, грешат на коробку.денег раскашеливаться на ремонт пока нету ?
может все таки это не коробка? )
Verbludov
что такое сабж????
у меня пропало много шума после смены масла в КПП на свежий agip
mcp
Verbludov, сабж - это заголовок темы. в данном конкретном случае сабж - это Треск/рокорт/щелканье в КПП ) а какое масло залил если не секрет? просто у меня сомнения заливать какое то дорогое, т.к. светит ремонт походу.
мужик один посоветовал залить тап 17. или 15 не помню точно, на меня в магазине как на идиота посмотрели в 10-ку тап лить ?_) он же сказали для грузовых и классик..
Cher2006
+1 один в один как у тебя такое практически с приобретения машины.. иногда так достает что хочется вообще коробку сменить..
тоже спаршивал у людей . говорят что скорее всего подшипники первичного вала шумят и смещается вал- отсюда рокот шестерен.. а там хз как на самом деле..но реально достает когда разгоняешься с первых передач..
рашид55
Не ТАП а ТАД17.Если зальешь-точно идиот.Нажми на сцепление-если шумы стихли,значит что то в коробке.Смотри тему СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ КОРОБКА на семействе Самара
mcp
вот ситуация: стою на месте, нажал сцепу - тишина, отпустил тишина, тронулся - затрещало)
на счет масла понял уже что не следует заливать.
Cher2006
ну коробка это с её шестренками Smile...один в один та же ерунда Smile
mcp
+ еще когда холодная - трогаешься нормально, разогретая - вибрация при троганье по всей панели по дверям ) зашумил передние двери(стало потише) но пластик спереди дает о себе знать )
[Fred]
похоже на подшипник первичного. у меня тоже такая проблема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=226953&highlight=
mcp
кто нибудь менял этот подшибник?
если да то вопросы:
1. сколько стоит работа+запчасти.
2. на долго ли хватило ?))
mcp
а да, и еще ?
если кпп не ремонтировать какие то вытекающие последствия из этого будут ?
mcp
Итак, вскрыли кпп.
Были сколоты зубья на шестерни задней передачи, муфте задней передачи, были изношены сателиты. поменяли , постаивили новые сателиты, новые шестерни, поменяли выжимной закрыли коробку, вскорячили обратно. Треск как был так и остался, вобще не изменилось ничего.
Вскрыли кпп опять. заменили вобще все подшипники, поменяли диск сцепления. закрыли обратно. и что вы думаете ? ничего не изменилось, все также трещит...
Ребята, моск уже взрывается, есть идеи у кого нибудь ? в выходные еще раз буду располовинивать кпп...
Cher2006
Фанстастика.. может подшипники такие поставил?
Johnnybravo
Оставь в покое коробку!!!! Чё ты хочешь от неё? У меня приора. 2 тыс. пробег, залил синтетику и всё так же хрустит и шелестит. Это конструкция коробки такая, она не менялась с 80-ых годов, ёпте.
mcp
ну трескотня даже тембр не поменяла) подшипники не причем значит были.
Хочу того что было при первых 10 тсячах пробега, а также хочу чтобы она не трещала. ты не поверишь какой это грохот, это прямо как грохот, как трещетка которой болты крутишь, тока громче.
Жду каких нибудь советов.
Johnnybravo
А кто тебе сказал что дело в подшипниках? Там зазор между зубьями в шестернях разный, их нужно подбирать одну к другой по допускам и с лупой и микрометром, а это могут сделать единицы, только на заводе каком-нибудь или в конструкторском бюро. Я даже больше чем уверен, что ты если купишь новую коробку, она у тебя тыс. через 2-3 так же захрустит.
Как развалится где-нибудь по дороге, тогда делай что-нибудь, а так ...
Если там действительно грохот на всю улицу, то купи просто новую коробку с гарантией.
Просто ты с этой коробкой только деньги на ветер выкидываешь.
Я лично на всех своих ВАЗах смирился с тем, что коробка полное Г...
Ещё вариант могу предложить, купи иномарку, кроме шуток, вон на нексии коробку вообще не слышно, на акценте не слышно, на лачетти или логане.
mcp
ни на одной машине на которой я ездил/катали не слышал такого.
к какому только мастеру по кпп не обращался.. все плечами пожимают.
есть что сказать по делу ? если нету.. то не надо говорить про стандартные зазоры и покупку ино. у людей по 100-200 тысяч ходят коробки и ни какого треска нету при наборе скорости. а там что зазоры за такое время не поменялись между зубьями шестернями ?
хочется услышать дельный совет на счет куда глянуть еще, на что именно внимание обратить... а не покупать ино или новую кпп.
Супер Мен
нуты даешь))) за 25 тыс км всего убить горобку)))) без сцепления чтоли передачи втыкаешЬЬЬ_? масло заводское надо было сразу менять...
Cher2006
+100.. тоже самое хотел сказать.. у друга десятка 2001 года с пробегом в 160000 км и у него нет такого хруста при разгоне и в других десятках ездил.. ну не слышал такой ерунды-да подвывают но НЕ ТАК и хруста в начале движения на передаче НЕТ...
Вчера поговорил с коробочником еще одним- говорит, что да это болезнь и все такое, что подшипники поменяешь эффекта может и не дать.. говорит сначала будет вроде бы тихо а потом опять та же ерунда.. спрашиваю: так значит подшипники? говорит- НЕ ЗНАЮ но у всех практически так, но про треск тоже удивился говорит может смещение валов большое и шестерня в натяге цепляет за корпус.. в общем опять ничего определенного..
Cher2006
А вообще немало удивляет вот ЭТО:
mcp писал(а):
Итак, вскрыли кпп.
mcp писал(а):
новые шестерни,
ИТОГ
mcp писал(а):
Вскрыли кпп опять.
ИТОГ
А что там можно еще хрустеть?? У тебя хруст в основном при движении внятяг в начале разгона? на первых передачах? Задняя то хрустеть перестала послек замены шестрен?
Cher2006
Машина 2010 года? там же коробка уже с изменениями- должна вроде как тихо работать.. или из-за жидкой синтетики может быть..
менялась -см. выше
А на классике коробка вообще 60-х годов и НЕ ШУМИТ
AMAROCK
mcp
Чем вбухивать бапки в сток - возьми ряд, блоку и пару. Один хрен шумит - а так хоть с пользой шуметь будет (а может и не будет).
ИМХО. Там или вал менять надо, или шестерни передач. А может и преднатяг дифа.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (07 Октября 2010 10:30), всего редактировалось 1 раз
mcp
начиная ускоряться, выжим сцепы, первая передача, газ, отпускаю сцепу - кое как слышная трещетка, чуть больше газу дам подыму обороты скажем до 2000 потом включаю вторую... дак вот как вторая включилась обороты скажем 1500 отпуская сцепу и начинает что-то трешать, скажем кручу вторую тысяч до 2... после 2 тыщ до 5000 треска никакого нету. на третье передачи тоже все аналогично...
теперь ситуация другая. включаю заднюю передачу... еду назад как только выжимаю сцепление(машина еще катится, передача задняя включена) слышен ваще громко треск. как трещетка которой болты крутишь) вот если ее быстро крутить то вот точ в точ звук. затем снова отпусакаю сцепу. трещетка пропадает, снова выжимаю сцепу - снова затрещало...
другая ситуация.. качусь назад, передача включена.. сцепа выжата... как только выключаю передачу треск пропадает полностью. машина еще катится и сцепа выжата.
вот как то так Smile
после замены запчастей не поменялось ваще ничего! как трещало так и трещит назад едешь громко только при выжатом сцеплении, а вперед когда едешь тише но только когда именно нагрузка на кпп.
mcp
http://depositfiles.com/files/wolcbery6
вот звуковой файл, где то здесь же на форуме нашел... дак вот в этом файле парень с первой на вторую когда перешел - вот там затрещало что то Smile дак прям точ в точ как у меня) сегодня вечером запишу звук как она назад трещит
Cher2006
Первые две передачи у меня работают также как описано у тебя плюс еще подвывает весьма ощутимо вторая,а на третьей этой трещетки практически не слышно, только когда в натяг жесткий идешь..
У меня такого нет вообще с задней- не трещит - есть только громкая как я считаю работа шестерен и всё.. Но симптомы в общем весьма схожи.. интересно в чем же причина?
Страница 1 из 13
