Страница 3 из 4
Boriskin
deAmon
походу тот, там один канал в нём?Smile
Olegin писал(а):
Вода в багажник попадает не через уплотнитель, а через задние фонари. Вот там дыры офигенные. Осенью снимал, ставил на герметик. Один хнен вчера перегорела плата в заднем левом фонаре, воды налило...
Там тоже уплотнители должны быть
deAmon
2шт, на две передних двери
на остальные две задних те же самые + 1 на заднюю дверь-багажник
итого 550р.
а вот сколько там каналов х.з.
просто не помню уже, дело-то летом было
а вот фотки в профиль этих уплотнителей не делал.
но я получил от них тот самый, результат =)
... положительный результат
ради которого мы все тут и общаемся ... и что-то постоянно меняем и доделываем в своих верных, железных, Российских или даже Советских конях Very Happy
с наступающим Вас праздником!!!
с наступающим Новым годом!!!
GoodOK
Мне тоже рамки дверей в сервисе подгибали и немного сдвигали в сторону салона регулятор замка (не помню, как называется. Тот, за который собственно крюк замка двери цепляется при закрывании).
GoodOK
fy42 писал(а):
проветить плотность прижина двери после подгибания можно с помощью обыкновенного листа бумаги (А4) расположив его естественно между дверью и уплотнителем...
Плостность прилегания проверять листком бумаги ИМХО не очень эффективно. Мне в сервисе вообще сказали: "Прокатись на приличной скорости. Если не свистит, значит, нормально." Прокатился, не свистело... полил водой и закапало на сиденья. Пришлось гнуть сильнее. Так что самый верный способ всё-таки пластиковая бутылочка с чистой водицей Wink
Yasha05
У меня все нормально прижимает, но я проклеил по рамкам уплотнителем черным с рынка. Теперь там 2 уплонителя, типа как на ино.
rva
Yasha05
что за уплотнитель и фото давай на обозрение
Yasha05
Вообще были мысли, что отвалиться, но ездию уже 2 мес, все норм. Прижим рамки к нему хороший. Можно еще низ проклеить,по порогу, тока отверстия для слива воды сделать. Стоит 100 рублей метр. Продадется спаренный. Давно зрела эта затея, вот воплотил.
Dima red
А я себе монтажной пеной залил - в салоне сухо!
Rover_61reg
Типа так?
63 Good lol1
Sergey Pogorelov
Цирк Шапито!!! hehe
Dima red
Rover_61reg писал(а):
Типа так?
Да! Хотел я это фотку выложить но не нашёл в нете. Аццкий отжиг! hehe
Yasha05
Шумоизол за 10 минут и 100 рублей. Вообще зверский поступок. Ее ж теперь хрен отчистишь. На крайняк в глушак нафигачили бы.
Rover_61reg
Ему и в глушак, и под капот нафигачили.
У него на заднем стекле реклама эвакуаторов. Видать было за что...
neprezent
Я вот так хочу. Фото по ссылке. http://www.forum.2112.ru/showthread.php?t=6961&page=2
alexei82
Я поставил на пятнашку новые штатные-все ок! Smile
ATAC
Сколько километров брать уплотнителя,на всю машину? Smile и какой диаметр уплотнителя?
Yasha05
Я не помню. Вроде брал метр и потом еще два. Получается 6 метров. несколько кусков осталось. Стоит он так у нас на Домодедовской просто до... жопы. На строй рынке Анди 100р за метр двойного. Диаметр мм 9-10 где то.
Вот щас в нескольких местах начал отклеиваться. Думаю отодрать, обезжирить и на 88 посадить, будет мертво. А так с того октября проездил отлично. Непривычно подходить к другим Самарам и видеть шели с палец.
ATAC
Yasha05, Спасибо! Будем пробовать! rlzz
suprimex
*spidi* писал(а):
Такая же проблема с багажником.
Постоянно после мойки там скапливается лужица.
Тоже хотелось ы узнать решение этой проблемы
проверь не попадает ли вода в багажник через задние фонари,у меня было такое,тоже грешил на уплотнитель,потом линул воды на фонарь,а она ручьём в багажник,снял,посадил на герметик силиконовый теперь всё гуд!
Sergey-093
Народ! кто-нибудь ставил уплотнитель от десятки на самару????? дайте фотки плиз, а то весь вечер ищу найти не могу. покупать не хочется они у нас дорогие.
Ramirezz
А чем лучше клеить,чтоб навечно.[/img]
Areol
Yasha05, а что вообще за уплотнитель такой ? Где его покупать и как он называется ?
Уплотнитель дверей это, в строительных магазинах продаётся. Только он разный бывает, этот с полостью внутри, а бывает более плоский и без полости. Он бывает белого, коричневого и чёрного цвета, не под все цвета машин, к сожалению...
Yasha05
Да фигня, он толще не значит будет лучше. Он однокамерный. Купи стоковый 3 камерный, пробрызгай силиконом будет айс.
Я купил 88 в банке, отличный клей. Тока с уплотнителя придется его липкий слой счищать тогда.
Стройрынки. Просто D образный уплотнитель, на бухтах намотан у них.
Страница 3 из 4
