дабы не создавать новую тему спрошу тут.
вообщем еду вчера с работы, чисто случайно посмотрел на вольтметр, стрелка его гуляет с амплитудой около 2мм. примерно так, как при включенном поворотнике. на ходу убедился что поворотники выключены, выключил магнитолу и зарядник для телефона - без изменений. стал наблюдать за вольтметром, на холостых оборотах стрелка не гуляет, около 1500-1700 оборотов максимальная амплитуда, дальше чем больше, тем меньше амплитуда, но больше скорость передвижения стрелки
даже на 4000 заметно что она дёргается.
около дома начал пробовать, при максимальной амплитуде, изменение напряжения видны и по салонной лампочке (то ярче, то тусклее), так же замечено что на хх и на 2000 оборотов изменяется и яркость ближнего света.
мильтиметра под рукой не оказалось, в обед посмотрю напругу.
какие предположения? регулятор напряжения?
П.С. по салонному вольтметру стрелка на хх между безой зоной и зелёной, на более высоких оборотах - в зелёной зоне, 1мм от красной.
