alex-k-sa
При пуске двигетеля СЕ не горит, но через некоторое время (минут 5 на ХХ) загорается или в движении после сброса газа. Бывает загорается при нажатии на тормоз. При включении поворота - моргает в такт лампам поворота. Все это проявилось в сырую погоду. Проверка тестером ДСТ-2М ничего не дала - ошибок нет. Контакты все проверил - ОК (даже обработал спреем для чистки контактов). Тупо отсоединил аккумулятор - ошибка исчезла. Следующий день проездил нормально. Теперь снова горит.
Машина 21102 1998 года выпуска. Ночует в гараже.[/img]
AlexСП
+ от замка зажигания, "-" к 22 ноге ЭБУ.....ищи Very Happy
alex-k-sa
Спасибо.
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
