spaik
Вообщем ситуация такая:ехал,все было нормально.Вдруг заметил,что печка перестала дуть(включаю обычно чтоб холодным дуло).После выяснилось,что не работают дворники,писалки и обогрев заднего стекла!!!Что может быть??Предохранители исправны.Спасибо
creepjacklamer
силовое реле новое поставь
valt
Печтка и дворники сидят на разных предохранителях. Это масса!!!! gpn и находится она под приборной панелью.
Открываешь ящик с предохранителями и засовыаешь руку глубоко вверх, нащупываешь шпильку с проводами и гайкой, затягиваешь гайку..... приходит счастье dns4
Acer1
Для начала надо снять блок предохранителей, отсоединить и обратно подключить все разъемы на нем.
valt
Не надо этого делать не поможет ищи массу которую я написал.
McLaren_
Ещё так же полезно знать что печка и дворники висят на одной колодке, которая в салон входит. Я как то панель зимой снимал, и эту колодку задавило панелью, я долго не мог ответную часть найти, потом нашёл, и всё заработало Smile
Кот Матроскин
это всё через К6 идет?
ALEKSIK
дворники омыватель печка и обогрев сидят на одном реле смотри по книге (к6)
ALEKSIK
это реле (к6) активизируется ключом зажигания
ALEKSIK
можно для проверки любое реле из панели предохранителей переставить на место реле (к6)
ALEKSIK
если заработает значит проблема в реле была
Кот Матроскин
нееет, К6 не такое, как остальные.
ALEKSIK
У МЕНЯ ВОТ ТАКОЙ ВОПРОС У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ ПЕЧКИ Я ПРОВЕРИЛ ТОК ПОДХОДИТ А ПЕЧКА НЕ РАБОТАЕТ ПОЧЕМУ МОЖЕТ МАССА ГДЕ ОТОШЛА. РАНЬШЕ РАБОТАЛА ПЕЧКА ПОТОМ ТО РАБОТАЕТ ТО НЕ РАБОТАЕТ А ЩАС ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА.
ALEKSIK
Оно по мощнее просто
ALEKSIK
К6 на 50 ампер а остальные на 30 ампер
ALEKSIK
у меня просто вссе работало при выключеном зажигании и сосало аккумулятор. Просто залип контакт на реле к6 я поставил на пробу от стеклоподьемников все нормально стало щас надо на к6 покупать.
ALEKSIK
А ВОТ ЧТО МНЕ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ ПЕЧКИ ДЕЛАТЬ КТО ПОДСКАЖЕТ СНИМАТЬ ГОВРЯТ ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ И ВРЕМЕНИ МАЛО.
Glan
давай начнем с того какая у тебя машина и когда выпущена
ALEKSIK
КОМУНИБУДЬ ПОДСКАЗАТЬ КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ СТЕКЛО ПОДЬЕМНИКИ БЕЗ КЛЮЧА РАБОТАЛИ??
Кот Матроскин
не только, еще и по колодке несовместимо Pardon
Glan
pray
pst
ALEKSIK
ПО КОЛОДКЕ СОВМЕСТИМО ТОЛЬКО ДЛИНЕЕ КОНТАКТЫ
ALEKSIK
У МЕНЯ ВАЗ 2110 2001 Г.В.
ALEKSIK
Я ВСЕ УЖЕ ПРОВЕРИЛ ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ ПЕЧКИ
ALEKSIK
ПЕЧКА РАНЬШЕ КРУТИЛА ПОТОМ С ПЕРЕБОЯМИ СТАЛА КРУТИТЬ ВИДИМО ПРОТРЕСЕТ И ГДЕ ТО КОНТАКТ ПОЯВИТСЯ А ЩАС ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА
