morya40k
В общем такие вещи сразу и не заметишь пока целую неделю не будет идти дождь)
Так вот когда через чур много воды с неба падает, вода начинает сочиться через плохо вклеиное лобовое стекло, возле водительской двери, пассажирской двери и в районе крепления зеркала, т.е. прямо по центру. Что тут можно сделать? Может просто уплотнитель поменять?
С задним стеклом тоже подобная фигна, только там гдето в одном месте чуть-чуть подтекает и только после мойки керхером..
leon112
Машина была в кузовном ремонте???
Замена уплотнителя ничего не даст, да его просто так и не поменяешь, стекло-то влкеено.
Решение проблемы - переклеить стекло.
morya40k
при мне машина в кузовном ремонте не была.
а вот самому вклеить можно или только специалиста искать, которого к слову в нашем городе скорее всего нет)
leon112
Можно коненчо, была недавно тема, поищи.
morya40k
я нашел только темы по замене стекла, мне то чо тоже придется выламыть целиком лобовуху и никакого другого пути нет?
Borjomy
Ищите, ищите поиском. И читайте внимательно.
Стекло вырезается струной, которая присутствует в любом приличном наборе для вклеивания стекол.
Еще можно зачистить шкуркой поверхность отставшего клея и залить в это место силиконовый герметик для стекла, который держит не хуже, но он жиже и встает дольше при больших объемах.
=Moroz=
morya40k
"Уплотнитель", а если быть точным - молдинг - играет исключительно декоративную роль... дальше додумывай сам.. Wink .. а лучше прислушайся к leon112 Smile
morya40k
етож нифига себе гемор какой..поезжу пока так, на стекле всеравно скол еще есть, да и вообще старое оно, камешками все покоцаное, а потом копейка появится свободная вклею новое.
Всем спасибо што откликнулись!!
flanker27
Пока копейка не появится, можно тупо-по кромке засиликонить....
zliden
на прошлой недели менял стекло вклеивали на стоянке напротив южного порта Герметик наносили на стекло.Вклеили нормально денег 3000 за все
makaron2112
У меня тоже подтекало. В салоне снял накладки стоек, зеркало заднего вида, козырьки, отогнул потолок немного. И обычным прозрачным герметиком замазал по периметру. 6 лет так без проблем и проездил, пока весной новое сам не поставил, ставить легко, снимать-срезать трудно, 4 стальных рыболовных поводка порвал.
Tamahome
тоже обычным герметиком промазал, снаружи отодвигая резинкку.
morya40k
я вот тоже мазал обычным герметиком снаружи отгибая резинку, стало гораздо меньше течь, раньще вообще сильно лилось))
а как он там закреплен вообще?
