Страница 2 из 2
AlexNP
а клавиатура у тебя КАКОГО года?
ALEKSIK
я откуда знаю какого она года
ALEKSIK
есть рециркуляция печка 3 скорости + автомат центральные сопла печки как у всех снизу клавиша заслонок хрен знает что еще там
Glan
в чем проблема снять? снимается минут за 30
ALEKSIK
Да говорят долгая история
ALEKSIK
А масса от эл. двигателя где прикручена может она отошла.? Я плюсовой проверил контролькой со стороны двигателя есть напряжение может масса отошла?
Glan
по мне дк там вообше ничего такого нет... если знаешь канеш все винты которые нужно открутить
масса на шпильке на моторном щите, под шумкой, над рулевой рейкой слева от ВУТ если смотреть на машину лицом к лицу
ALEKSIK
Спасибо надо будет проверить
ALEKSIK
Если не масса придется разбирать а там движок смотреть что с ним.
Glan
проще купить новый - 500 р.
хотя я свой два раза перебирал Smile но не изза того что он переставал рабаотать а для смазки и зачистки коллектора Smile
creepjacklamer
Кот Матроскин писал(а):
creepjacklamer писал(а):
силовое реле новое поставь
это всё через К6 идет?
хз просто был такой косяк. реле это находися во втором ряду 2ое. оно на 50 ампер. оно у меня поплавилось. не раюотали дворники печка обогрев..
=Moroz=
ALEKSIK
1. Заполни профиль
2. Перестань писать в верхнем регистре
3. Прекрати флудить.
Когда научишься уважать других, может и появится желание отвечать на твои вопросы...
ALEKSIK
=Moroz= писал(а):
ALEKSIK
1. Заполни профиль
я вроде никому плохова слова не сказал а как я пишу моё дело а на вопросы можеш не отвечать не утруждайся
Glan
правило форума почитай умнег
ALEKSIK
некогда читать если я что то и нарушил серьезное пускай тогда за банят я не вижу ничего что бы я сделал не так
Кот Матроскин
Вот и у меня вчера К6 померло. Действительно, без него не работают вентилятор отопителя, дворники, ну и еще дофига всего.
Заменил.
Обычное реле на 30 А туда и правда вставляется, для проверки сойдет. А для постоянной всё же лучше поставить 50 А, благо недорогое оно.
Страница 2 из 2
