Galant3412
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V 2003 г.в.
ВАЗ-21120 2003 г.в. 16V, 1,5. ЭБУ вроде 4.1, прошивка(январь 5.1)перепрошитый, датчик положения дроселя не соответствует прошивке.
Медленно падают обороты и ХРЕНОВАя динамика(часто).
После скидывания газа, обороты продолжают держаться на 1500 - 2000 потом неспеша падают, чаще до 1000. На холостых работает ровно. При разгоне "шум неправильно работающего мотора" и хреновая динамика. Иногда же это все пропадает непонятно в следствии чего. Просто хорошо работает, потом не хорошо. Чаще плохо. Вроде0 даже греется сильнее. Из датчиков попали под замену: ДМРВ, РХХ, д. положения дроселя, датчик положения коленчатова вала, датчик температуры на мозг, плюс прочистил дроссельный патрубок и поменял ВВ провода? nопливный фильтр и сеткf ... не помогло. Что может быть? Проблема плавающая. Кстати свечи на заправке купил файнвол, одна не работала, поставил старую лукас.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
<датчик положения дроселя не соответствует прошивке.>
вот это не совсем понятно
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Galant3412
Выкин эти свечи... Поставь АУ ДВРМ 17 стоят 100 рублей.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
а обороты во всём диапазоне медленно падают или с определённого порога, например с 3000 об/мин.? если "да" то это прошива такая, у меня до 3 тыс. сбрасывает резко, а потом обороты зависают и падают медленно.
Galant3412
Так я менял все датчики основываясь на заключении диагностов, причем разных. Обороты зависают скорее после хорошей раскрутки...
AMAROCK
Galant3412 писал(а):Так я менял все датчики основываясь на заключении диагностов, причем разных. Обороты зависают скорее после хорошей раскрутки...
...тогда идентификатор прошивки в студию...(или саму прошивку)...
...у меня зависали обороты из-за заедавшего тросика...
...когда обороты "зависнут" - не трогай педаль газа и остановись ...посмотри на заслонку...вдруг заклинившая ?
...хотя...вряд-ли...у тебя не зависают...
...правда когда тросик перетянешь - тоже так может быть...
...провисает тросик ? не сильно натянут ?
...мне кадется чтото с ДУ...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Сентября 2009 22:30), всего редактировалось 1 раз
Lesha Loza
Авто: 2111,дв.1,5 8кл. инж. BOSCH MP7.0 2002г пробег 80000км
У меня такаяже проблема, и ни как не могу понять в чём дело. Моя ещё и не заводится на горячую. Ко всему вашему я ещё поменял модуль зажигания, ДД, промыл инжектор. Изменений никаких.
AMAROCK
Lesha Loza писал(а):У меня такаяже проблема, и ни как не могу понять в чём дело. Моя ещё и не заводится на горячую. Ко всему вашему я ещё поменял модуль зажигания, ДД, промыл инжектор. Изменений никаких.
...всегда так было ? или началось недавно ?
skripun
Авто: 2190
можт тросик подкусывает??? иль дроссель дето не полностью закрывает соотвецтвенно и датчики тож видят что дроссель открыт.
Galant3412
Не, тросик в норме, не закусывает. Обороты сами начинают падать через несколько сек. прошивка январь 5.1 кажется.
Выкрутил вчера свечи, им месяц, черные пречерные. Может что не так со смесью. Помню как на карбоне, пока не отрегулируешь работает как то хренова, отрегулируешь - песня. Вот щас так же бывает. Иногда просто выходить из машины не охота, правда редко.
Galant3412
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Galant3412
ДУ-дроссельный узел
AMAROCK
Galant3412 писал(а):Не, тросик в норме, не закусывает. Обороты сами начинают падать через несколько сек. прошивка январь 5.1 кажется.
...контроллер Январь 5.1 - отличный контроллер...
...вроде все перепробовал уже...остается только шить...
...кстати...ошибок нет ?
...или ДУ помой для начала...особенно тонкую трубочку сверху между 20мя тосольными...там часто забивается...
...посмотри заодно не клинит ли заслонка....
Galant3412
ДУ первым делом прочистил, ошибок нет, заслонка не клинит. Будем прошивать. Какую прошивку выбрать? Обычный городской режим.
AMAROCK
Galant3412 писал(а):ДУ первым делом прочистил, ошибок нет, заслонка не клинит. Будем прошивать. Какую прошивку выбрать? Обычный городской режим.
...я залил J5V05N35...последняя стоковая...лучше нее - только от ателье "Паулюс"...
Galant3412
Прошил, проблема осталась. Проехал седня на другой десятке, обороты падают довольно быстро, на моей же очень медленно/медленно/нарастают!!! Что за х-ня? На диагностике сказали что норм падает до нуля дросель. Что может быть???? ХЕЛП!!!!!
Еще один симптом заметил, на первой надо малеха разгазовать чтоб нормально поехала, если не разгазовывать провал получается.
mishkatorsh
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112, 16v 2004г
Galant3412 писал(а):Прошил, проблема осталась. Проехал седня на другой десятке, обороты падают довольно быстро, на моей же очень медленно/медленно/нарастают!!! Что за х-ня? На диагностике сказали что норм падает до нуля дросель. Что может быть???? ХЕЛП!!!!!
У меня такая же херня с оборотами. Говорят что подсос воздуха, буду искать((
