Ренат1417
Кто знает,что может быть с авто, если появляется вибрация на скорости от 110 до 120 км/ч?! Вроде смотрели развал, балансировку колес - все нормально!) А вибрация все есть! А так же на скорости от 60 до 70 км/ч. Я где то слышал, что вибрация в определенном диапазоне скорости говорит о какой либо неисправности.
Antgord
Посмотри покрышки на наличие шишек и грыж, это самое простое из - гранаты, рейка, тормозные диски, подшипники ступиц.......
Ренат1417
Из за гранаты такое тоже возможно?
GPGriffin
на этих скоростях вибрация идет независимо от передачи - 3/4 и 4/5 соотв-но?
Slick
Ренат1417 писал(а):
.... смотрели развал, балансировку колес - все нормально!) А вибрация все есть!
Какая резина стоит ? На своей мучался, как только за ворота салона выехал. 60 ... 70 ... 100 км/ч и начинается .... перечитал форум. Ступицы... ШРУСы ... привода/гранаты ... пот холодный по спине тек. Балансировал несколько раз в разных сервисах - все по "нолям". Смирился, да и быстро особе не ездил, а то точно все поменял бы - по списку. Наступила зима, переобулся в DUNLOP и ... забыл про вибрацию. Стоял AMTEL ful новый черный гладкий блестящий без грыж царапин ....
Rokfor
если вибрации только в короткий промежуток по скорости то сто пудов из=за колес, балансируй, посмотри резину - если русская, есть вариант что с завода была кривая, если стоят мягкие литые диски (к&к например), то может они кривые попробуй прокатать.
Ренат1417
Резину поставил Bridgestone. Когда ее ставил, прокатал литые диски, а то вмятина была.
AlexNP
покрышку может слегка 8 повести, и с этим уже ничго балансировка не поделает, хотя балансироваться будет нормально.
Slick
"Восьмерку" можно обнаружить на скорости 10-15 км/ч. Руль будет "гулять" - лево-право
AlexNP
"слегка" ни х.я не обнаружишь, пишу из личного опыта. кроме 8 еще может быть легкий 0.
Dron_spb
Обсосано 100 раз - несоосность диска и ступицы.
Ключевые слова для поиска - "декоративные колпачки от классики" supercool
