KGI
Авто: Гранта АКПП
El Dron
ты чего, дядя, какой "фхлам"? суда по повреждениям, там ударчик в эквиваленте краша на 20кмч, не более.
В хлам это значит в хлам и есть:
А уж на какой скорости там все было гадать не буду, что вижу то и пою .
DerDen
Да не вылезала она вообще,
DerDen. Водила сам руль порезал, чтобы приору не позорить. Маркетинговый ход понимаешь ли
El Dron
Авто: 4WD
KGI писал(а):А уж на какой скорости там все было гадать не буду, что вижу то и пою .
я про твою ссылку.
про ту чт была ниже:
если токо расколотая торпеда и свернутое сиденье для тя "гладь, да божья благодать".
кста "морда в хлам" потому что ушла в трубу. отсюда кажущийся песдес с наружи и относительно целая кабина.
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Для начала здесь небыло лобового удара. Вовторых в приоре водительская подушка. Даже на иномарке. подушки срабатуют боковые от боковых.
schumi_st
Смотри спецуля при каких ударах срабатывает на мазде подушка. Студент.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
переведи (с)
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Привозили несколько Приор на автовозе, у них не было блока подушек внизу торпеды, только сиротливо болтается разъём и лежат гаечки...где им подрезали ноги, большая загадка
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Правильный ответ. Выберите вариант ответа:
1. Её там небыло.
2. Её небыло еще с завода.
3. Её необходимо было купить и поставить самому, навроде как опция - обвес, тонировка, салонный фильтр, коврики, челы и проч - все те мелочи, что на заводе цинично не идут с машиной, а идут от диллеров.
dezruptor
Авто: Kaptur
Это понятно. Там только гадать какие удары были, может и был нужный для срабатывания водятельской. Вопрос был принципиален - срабатывает или нет.
Ржавый гвоздь писал(а):Привозили несколько Приор на автовозе, у них не было блока подушек внизу торпеды, только сиротливо болтается разъём и лежат гаечки...где им подрезали ноги, большая загадка
Один уже жаловался на сие в десяточной ветке и ему контроллер даже взад поставили.. ты по его мотивам или реально еще случаи были? Фотки есть?
