Страница 4 из 4
Иван Сергеевич
AMAROCK
до 110 прям милиметра 2 не доходит....а датчик минял который на приборку идёт около термостата
AMAROCK
Иван Сергеевич писал(а):
AMAROCK
...тогда не парься...на приборку это плюсминус километр...
...управляют карлсоном мозги...там выставлена температура срабатывания...
...у тебя изменился только показометр...
...если покоя не дает - найди сопротивление датчика при разных температурах...гдето было...и померь датчик идущий на мозг...
AlexNP
+1, по приборке отслеживать температуру мягко говоря, не реально(только приблизительно +-километр).
Graf Карахан
Ребята проблема аналогичная! Прошивался, температуру ставил ниже, вроде помогло, но щас опять еду а он не включается, потом заглушу. включу зажигание и он только Тогда включается, непорядок! Жду что скажет djasuperatak, ну или вы что подскажете!
AlexNP
или на дагностику,или БК,нужно видеть реальнуь температуру ОЖ. и сходя из этого уже судить о том что неисправно.(млин уже 1001 раз пишу одно и тоже, мужики пользуйтесь поиском, тем туева хуча про это!!!!!!!!!!!!!)
Graf Карахан
Ок, земляк, слетаю завтра! Smile
AMAROCK
...расскажу как у меня...
...приезжаю...смотрю на БК...температура 99градусов...глушу...включаю зажигание...температура 101 и включается вентиль...завожу\даю вентилю остудить машин\глушу...
...скорее всего у тебя на показометр контакт плохой и он завышает...
Страница 4 из 4
