Ещё можно рассмотреть как вариант снять/установить голову с другом, свозить на ремонт хорошему мотористу. Ремонт одного клапана выйдет не так дорого. Основная цена на СТО именно снятие/установка ГБЦ.
1. все разы менялся только проблемный клапан или все оптом? седла
2. зазоры регируровались регулярно?
3. распредвалы нормальные? рокеры тоже? проверял?
4. дпкв исправный?
5. цепь на месте?
очно не помню, не записывал (а зря). Трабл каждый раз во втором или третьем горшках. Этот горшок как минимум второй раз косячит. И наверное клапан тоже. Версия такая: втулка имеет сечение эллипса и клапан не прилегает чем дальше тем больше, а втулка отдельно не меняется, как я понял...
Еще один момент: сновья мотор после пробок некоторое время стрекочет в режиме "газ в пол" и/или на оборотах больше 2500. Такой звук еще бывает при попытке резко разогнаться на 4й с 20-30км/ч, т.е. при перегрузке движки. НО У МЕНЯ ТО ПЕРЕГРУЗКИ НЕТ! ЧТО ЭТО - КЛАПАНА ИЛИ ДЕТОНАЦИЯ?
МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПЕРВОПРИЧИНОЙ РЕГУЛЯРНОГО ПРОГАРА КЛАПАНА?
Детонация!
Думаешь просто так я рекомендовал тебе обратить внимание на кнтроллер?
да. а головку не резали?метками не ошибались?
Rezo, а где он есть этот контроллер и можно ли самому его потестить?
Others писал(а):
3. распредвалы нормальные? рокеры тоже? проверял? Упустил контроль. Каждый раз полагался на того, кто чинил головку
К чему он относится? К инжектору или к системе охлаждения?
Вопрос к Rezo: какой из датчиков может так врать, чтобы горел один и тот же клапан, а СЕ ни разу не загорелся?
система дпкв-шкив-цепь-рв
и, вероятнее всего, будут проблемы с выпускными 2 и 3 цилиндров
нужны данные диагностики, особенно уоз в различных режимах
Добавлю:
Нужно не забывать о том, что детонация может быть как во всех, так и в отдельных цилиндрах.
И если к этому принять во внимание тот факт, что у автора обычно выпускные клапана 2 и 3 цилиндров слегка поджаты, то много уже наводит на некоторые условные выводы.
В классике нет датчика детонации, поэтому если нарушена устанвка шкивов, цепи, ДПКВ, то ЭБУ не будет дополнительно менять УОЗ при появлении детонации.
Следовательно отклонения установки цепи, шкива, ДПКВ вызовут явные нарушения работы двигателя
(недостаточная мощность, постоянная детонация).
+ в этом случае ЭБУ увидит пропуски воспламенения через ДПКВ (СЕ будет мигать)
Вы то согласны, то не согласны, объясняете все туманными намеками. Предъявите вашу версию: как ЭБУ может сжечь клапан.
). Ограничиваюсь пробегами утром и вечером по 10км, карлсон раза три успевает пожужжать.
Rezo
Помоему я все объяснил логично: при данной конфигурации инжекторной системы смещение меток ГРМ почувствует или попомер или ЭБУ (включит СЕ). А если ни того, ни другого - то метки на месте.
CE у меня загорается при длительной работе на ХХ хорошо прогретой движки.
Чем дольше он работает на ХХ, тем больше вероятности, что засветится CE. Причем он то мигает, то просто горит. Если мигает, как я понял, это как раз говорит о пропусках зажигания. Когда ехал с прогоревшим клапаном, CE на ХХ всегда только мигал.
то для "поджатых" выпускных 2 и 3 цилиндров может (и скорее всего) спровоцировать детонацию и как следствие пргар этих(го) клапанов.
. Это ГБЦ?
Ось напрявляющей клапана не совпадает с центром седла клапана.
так когда клапан меняют шарошат поднего специальным конусом автоматически центруя.тут никуда не денешься-само выровняется,тока ему похоже просто воткнули клапан и притёрли.
Пока не прошарошить притереть не удасться.
