neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Vlad B
В оперативной энергозависимой памяти никаких вирусов быть физически не может.
olg2004
Авто: планируется
Vlad B писал(а):В оперативной энергозависимой памяти никаких вирусов быть физически не может.
батарейку материнки забыл
Vlad B
olg2004 писал(а):батарейку материнки забыл
Кхе-кхе, ебалайтунг.
Оперативка не питается от батарейки которая питает БИОС!
viper31
А был ли мальчик?
ZaSKaR
olg2004
Авто: планируется
Vlad B
во как:
Цитата:Стелс-вирусы
Стелс-вирусы пытаются скрыть свое присутствие в компьютере. Они имеют резидентный модуль, постоянно находящийся в оперативной памяти компьютера. Этот модуль устанавливается в момент запуска зараженной программы или при загрузке с диска, зараженного загрузочным вирусом.
Резидентный модуль вируса перехватывает обращения к дисковой подсистеме компьютера. Если операционная система или другая программа считывают файл зараженной программы, то вирус подставляет настоящий, незараженный, файл программы. Для этого резидентный модуль вируса может временно удалять вирус из зараженного файла. После окончания работы с файлом он заражается снова.
Загрузочные стелс-вирусы действуют по такой же схеме. Когда какая-либо программа считывает данные из загрузочного сектора, вместо зараженного сектора подставляется настоящий загрузочный сектор.
Маскировка стелс-вирусов срабатывает только в том случае, если в оперативной памяти компьютера находится резидентный модуль вируса. Если компьютер загружается с «чистой», не зараженной системной дискеты, у вируса нет шансов получить управление и поэтому стелс-механизм не работает.
http://www.frolov-lib.ru/antivirus/articles/mir_pk1/index.html
кстати фаил подкачки тоже ОЗУ
Vlad B
Уясни что это такое, а потом что такое стелс вирусы, которые сидят либо в биосе либо в МБР области винта и заражают комп при каждом включении.
olg2004 писал(а):кстати фаил подкачки тоже ОЗУ
Это виртуальная память.
olg2004
Авто: планируется
Vlad B писал(а):кстати фаил подкачки тоже ОЗУ
но она же ОПЕРАТИВНАЯ
но энергонезависимая
Vlad B писал(а):Уясни что это такое, а потом что такое стелс вирусы, которые сидят либо в биосе либо в МБР области винта и заражают комп при каждом включении.
так вопрос в том что каждный раз оно там появляется...
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
НОД пишет : вирус в ОП ,удаление невозможно.
olg2004 писал(а):батарейку материнки забыл supercool
Про батарейку мне говорили, сам не пробовал х.з , помогает?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
На тупой вопрос - тупой ответ.
Выключить комп.
А вот как убить висячий в памяти процессс... другое дело.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Rover_61reg
Блин ,ну нет идей нафиг умничать .....
Vlad B
olg2004 писал(а):но она же ОПЕРАТИВНАЯ hehe но энергонезависимая
Здрасте я ваша тётя, выключи комп и оно потрётся.
neclassik писал(а):НОД пишет : вирус в ОП ,удаление невозможно.
Отключаем файл подкачки и пробуем еще раз.
Rover_61reg
neclassik
Нашёл где такие вопросы задавать
по субжу - если кареит с касторским ничего не находят....
Вообщем эта зараза сидит где-то на жёстком диске.
В момент загрузки стартует и сидит в памяти.
Для лечения надо найти удалить загрузку процесса и стереть с жёсткого диска тело вируса.
Один из вариантов загрузиться с LivCD или аналогичных.
Потереть все темпы (в папке винды и профиля), в ослике (IE) убить все настройки.
В профильном рвзделе ввыложи скрин из диспетчера задач с процессами.
Как то так
зы: забыл - отключи восстановление системы на всех дисках.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (19 Сентября 2009 19:53), всего редактировалось 1 раз
olg2004
Авто: планируется
Vlad B писал(а):Здрасте я ваша тётя, выключи комп и оно потрётся.
если винда сможет при закрытии его потереть, а выключишь тупо нечем тереть хард обесточен
lelik68
Авто: Ведровер
olg2004 писал(а):Vlad B писал(а):Здрасте я ваша тётя, выключи комп и оно потрётся.
так ты нормально выключи:пуск-завершение работы.....
а не тупо из розетки
olg2004
Авто: планируется
lelik68 писал(а):так ты нормально выключи:пуск-завершение работы.....
при условии заражения, его и включить то не получается не то что выключить
lelik68
Авто: Ведровер
olg2004 писал(а):lelik68 писал(а):так ты нормально выключи:пуск-завершение работы.....
а сейфмод?
olg2004
Авто: планируется
lelik68
Rover_61reg писал(а):Вообщем эта зараза сидит где-то на жёстком диске.
может так статся что процесс в сейф моде не стартует сидит себе тихонько на винте
нормальный старт - фуякс вирус
Ацкий_Кот
а нефих говноантивирями пользовацо, скачай лечилку от др веба и почисть комп
http://www.freedrweb.com/cureit/
или там же качай лайф сиди от др веба,еще твой вирусняк может в загруске реестра сидеть, отрубить через любую утилиту менеджер автозагрузки
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Если вирус в оперативке, то надо вытащить планку и опустить её в банку со спиртом. Вирус должен умереть.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Rover_61reg
Спасибо,попробую.
Rover_61reg писал(а):В профильном рвзделе ввыложи скрин из диспетчера задач с процессами.
комп только в сей моде запускается, скрины не сделать.
"мопед" не мой,на нем антивируса вообще не было, лечилку пробоавл
на след. день тоже самое
