Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
Пришло время поменять сцепление - буду брать LUK в сборе, в комплекте выжимной частично из пластмассы. Почитал на форуме, многие пишут, что при установке такого сцепления лучше поставить отечественный железный выжимной подшипник. Стиль езды такой что на светофоре передача чаще всего включена - переучиваюсь но это требует время.
Ваше мнение какой выжимной ставить.
Тимыч
Авто: Suburban
Andy_A
поставил тот, что был в комплекте...уже подгуживает....прошло тыщ 5.....ставь другой(
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
мля, через 5тыщ перебирать сцепу это морально тяжело.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
"Вологодский", у нас 250 руб.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Я ставил комплект на газель Крафт с пластмассовым выжимным, выжимной отходил две недели. Сейчас, когда меняю сцепу комплектом, отдельно беру нормальный металлический выжимной, а пластиковый гавно.
Perevertops
Авто: Акцент
ставь ВИСовский выжимной. либо сцепу валео комплект покупай.
Budy
Авто: 099i->опять ино
LUK......
больше никогда.....
Тимыч
Авто: Suburban
Budy писал(а):UK...... Mad
больше никогда..... smk
да сцепа вроде пока нормальная
тьфу тьфу тьфу
а вот выжимной подкачал.....
Budy
Тимыч
Авто: Suburban
Budy
не расстраивай меня.
Хотя 40тык нормально
Budy
ну извиняйте....говорю как было...
на второй день сцепа заскрежетала как бы так сказать...... вот как гвозди из доски вытаскивают гвоздодером.... и так все 40 тыков.....
как прогреется так и начинается песня...
А выжимной к концу вообще практически полностью саморазобрался....да так что у меня пол хода педали пропало, при разборке некоторых обязательных частей вообще не было обнаружено...
но сцепа работала....вообщем живучий комплект, хотя и хлопотный...
Тимыч
Авто: Suburban
Budy
неее..... я не покупал...
на сервис приехал...надо сменить, чего есть??? они то-то....выбрал LUK.....
Но то что палево....это скорей всего так и есть...
пасиб сервисмэнам....
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
а у меня только положительные отзывы о LUK, вот уже 70 тысяч и ни звуков шумов и выжим как был легкий так и остался
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня после замены заводского на Luk, стала вибрировать педаль сцепления. Причем это может быть на разных оборотах двигателя включая ХХ. На заводском отходишем 98 тыков такого не было, оно бы и еще отходило, но стремновато было ехать на море с таким пробегом.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
У меня как заводское начало помирать, буксовала и при трогание трясло сильно, начало тоже педаль сцепление вибрировать. Поставил Luk и всё равно педаль вибрирует. С чем это может быть связано и как это лечить ?
Budy
у меня тоже на новой сцепе вылазит на педали трясучка...только интересное наблюдение...
вибрация появляется когда все прогреется и самое прикольное что она появляется при уменьшении нагрузки на рычаге вилки...
выглядит так прямо рукой берусь за рычаг...придавливаю-вибры нет, начинаю разгружать появляется вибрация и в момент полной разгрузки вижимного все исчезает...
грешу на выжимной, но ведь крутил его и так и эдак...ход плавный...вдавливал кольцо и тоже проворачивал ..идет мягко..собрал, вылезла такая хрень....сейчас поднатянул трос сильнее, стало меньше...педаль почти как на сцепе старого образца задралась....
но что прикольно...скорости стали четче включаться...вот думаю могет еще трос затянуть....
Areol
Тоже всё мягко включается, передачи стали чётче и мягче ключаться. Педаль мягко выжимается. Но есть лёгкая трясучка. Стоит педаль слегка нажать, тут же пропадает. На холостых почти нет. Чувствуется только при езде. Думаю тоже пошаманить с тросиком
Andy_A
Выбор LUK для меня обусловлен возможностью покупки не поддельного сцепления в проверенном магазине магазине, Valeo там нет. Но т. к. судя по отзывам все равно придется менять выжимной то может лучше купить Valeo. Но где его купить гарантированно настоящее?
Тимыч
Авто: Suburban
пипец...по моему сглазил....
вчера заметил что при трогании есть какая то вибрация по всему кузову в определенном моменте ((((
пробег сцепы 5000.неужели левак.........
Andy_A
Купил комплект сцепы Luk + выжимной AV Autotechnik он на вид надежнее выжимного который идет в комплекте. Какой лучше ставить?
И может сразу заменить маховик, пробег 75 тыс.
