Страница 13 из 14
JustBull
FAQ:
Фары Бош или Киржач, копья ломаем тут.
Заменил стекло фары, результат - кардинально новый свет
ВАЗ-2110:Конкретная инфа про фары и свет
Красим киржачи или дело было вечером. Отчет (+фото)
Поддельные фары Киржач! Как отличить. (много фото)
По пути в деревню на трассе схатил камня в левую фару (Бош). Катался недели 2 с трещиной, регулярно потела, особенно в дождь.
Купил стекло за 150 р. и поменял. Заехав в гараж, был поражен контрастом света левой и правой фары. На правой фаре размытый бледный пучок света, на левой - свет с четкой границей, и по ощущениям ярче раза в полтора - два.
Стоит отметить, что относительно недавно я раскручивал правую фару, т.к. не работала регулировка по горизонтали, и заодно почистил стекло и отражатели.
Резюме:
Само стекло по прошествии лет мутнеет от пескоструя и нагрева и существенно ухудшаются световые характеристики.
Очень рекомендую всем, кто недоволен светом фар (на относительно старых машинах) заменить стекло фар. Результат вас приятно удивит, при минимальных денежных затратах.
Glan
temych_p писал(а):
А приоровсике фары станут на 2110? Есть смысл менять?
на скотч supercool
stan1y
leon112 писал(а):
stan1y писал(а):
и разведи в стороны, и птф не нужны!!!
Что значит "разведи в стороны". wwow Свет надо регулировать, а не разводить в стороны. Куда у тебя дальний будет светить?
При правильно отрегулированном ближнем "галки" складываются одна в другую. И на дороге виден четко "европейский луч" свет двух фар по проекции как одной.
это значит вкрутить болтик регулирующий фары в горизонтальной плоскости.
Дальний свети в даль пятном.
Луч складывается в нахлест, единого луча не получается, но а зачем ?
Я понимаю свет галогена который слабенький и плотность света достигается наложением, но у ксенона на порядок плотнее свет.
Glan
stan1y
извини канеш... но ты мудачок... куй с бошем... его реально можно раздвигать если пох на дальный... ибо нету галки которая будет слепить встречку если ее сместить "наружу"
убил... ну если дальний светит в 20 метрах от машины то канеш... а так.... будет слепить в сторону но не на дорогу...
ваще, таким умникам, которые "реально увеличвают площадь освещения раздвижением света" я бы стекла разбивал supercool
stan1y
Glan
мудачок ты, т.к. не слепит встречных. Что бы не спорить с тобой сделаю картинки и в понедельник покажу.
Olegggg
А у меня в киржачах линза треснула. Кто знает - линзы отдельно купить можно?
Gloom
нет, только на разборке (не)битую фару
Olegggg
А когда ксенон ставят эту линзу убирают?
Gloom
Olegggg
Ага, тогда еде на разбор
Glan
у тебя бош? или ты просто читать не умеешь?
creepjacklamer
кстати что может быть.
пропал дальний свет на одной фаре, на другой фаре нормально(светит+моргает). лампочки менял. да еще не загорается индикатор на панели. когда фару разбирал смотрел, вроде норм.
ПыСы не смог боши настроить)))) забил, настроил так чтоб более менее видно было
creepjacklamer
ап Smile
Gloom
ну так прозванивай проводку Pardon
creepjacklamer
рученки кривые)))).
не я хотел бы обратить момент на то что: Голубой огонек на панели не горит, ну тоесть не видно что включил. один дальний работает...
Alex 2112
Смотри предохранитель который на дальний свет идет, их два.
creepjacklamer
О УЖЕ ЧТОТО rlzz на каждую фару по одному что ли?! номера не подскажите?!
Alex 2112
В блоке предохранителей около каждого предохранителя есть значек , который показывает, что этот предохранитель защищает.
!Lnur
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
Сохрани ссылку себе, 90% глупых вопросов отпадут сами. Wink
creepjacklamer
спсб)))))
F3 (10 A)
Левая фара (дальний свет)
F13 (10 A)
Правая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар.
фара то правая у меня горит, а лампа нет.
ПыСы правая, это пассажирская?!
!Lnur
Ну если задом сдавать часто то водительская! pst
creepjacklamer
F3 (10 A)
Левая фара (дальний свет) -нэт
F13 (10 A)
Правая фара (дальний свет). -это работает.
Контрольная лампа включения дальнего света фар. -нэт
!Lnur
А предохранители то целые?
V1T
Сегодня промыл одну линзу киржача не снимая фары Smile
Оказывается она была вся замасленная изнутри линзы...
Выяснил это легко - к отвертке изолентой прикрутил ватную палочку, вытащил лампу и вставил туда это устройство)...поводил туда сюда...
Смотрю-ниче не изменилось на вид...
Потом включил ближний и обнаружил такое
на мутной линзе полоски от ватной палочки lol1
Потом взял побрызгал на ватку раствором для чистки ЖК мониторов и таким же образом все прочистил..ватка была черная....
Линза стала прозрачной...
Вторую пока не мыл..там надо аккумулятор снимать...
Посмотрю, и мож сфотаю, разницу в свете мытой и не мытой фары.... supercool
leon112
V1T
Ну ты спец!!! И Шторка твоим манипуляциям не помешала?
V1T
мешала...нижнюю 2/3 линзы она не давала протереть...
Но т.к. основа ватной палочки мягкий гнущийся пластик, то при упоре в линзу он легко гнется вниз и достать можно везде... Smile Да и изначально палочку можно "сломать" под углом 15 градусов...
Страница 13 из 14
