Доброго времени суток, форумчане!
Пару дней назад появилась на моей машинке такая проблема:
при работе двигателя слышен несильный гул где-то в районе ремня привода грм. Сначал я подумал, что мне мерещися, но сегодня гул стал явственный. Причем ощущается это только из салона (видимо, чувствую разницу с тем, как "было раньше"), под капотом всё звучит нормально. Также в унисон этому гулу появилась легкая дрожь рычага кпп. Гул увеличивается с набором оборотов, но слышно его тыщ до двух максимум - дальше, видимо, его перекрывают другие звуки..
В общем вопрос в следующем - что наиболее вероятно(?): захандрил какой-то ролик в приводе или помпа накрывается? И насколько сильно надо начинать волноваться, если в ближайшую пару дней времени на сервис нет, а машина нужна?
ещё вопросики:
-как понять, всё ли в порядке с помпой?
-на машине стоит кондиционер и соответсвенно нестандартный ремень генератора стоит (крутит вокруг опоры движка). В мануале не нашёл как его снимать. Насколько сложно его заменить самому или не стоит связываться и обратиться на сервис?
Спасибо за ответы и участие
