nebug
Привет всем. Проблема у меня случилась в дороге,упал уровень масла в двигле, из под контакта датчика масла часть масла "выкапало".
По щупу уровень масла ниже отметки мин примерно на сантметр .
но лампочка "аварийное давление масла" не горит (датчик сам исправен) вот теперь сижу и думаю менять масло или долить до уровня и дальше ездить ? что подскажите? пробег с предыдущей замены масла около 4000 км . масло полусент лукоил 10-w40/
Тимыч
давление то есть.... зачем ей гореть....
от чего оно вытекло то? Долей. Только перед этим причину устрани.
Павел_2114
Долить до MAX,и не забивать голову.
Лёха198
Павел_2114
смени аву, не коси под меня 63
viper31
Футураму любите? Smile А я вот больше Гриффинов
nebug
да причину я устранил, заменил датчик масла вот сижу и ломаю голову менять масло (типа периодическая замена) или долить и кататься до 8000 км .
А вообще кто как часто меняет мало в зависимости от сорта?
Дмитрий У.
Из под какого контакта? Ничерта не понял.
Тимыч
10 000км 10в40 полусинь БП виско3000
чаще - смысла не вижу Smile
а ты долей и не беспокойся.
viper31
10 тыщ
yura68
долить. а пробег по маслу - 15 00 км.
Павел_2114
viper31 писал(а):
Футураму любите?
А вы наверное Бумер? Smile
Тут дело не в Футураме,а скорее в образе Бэд-боя_засранца Бэндэра Pardon
Дмитрий У.
По сервисной книжке раз в 15 тыс.Smile
nebug
Дмитрий У. писал(а):
nebug писал(а): Проблема у меня случилась в дороге,упал уровень масла в двигле, из под контакта датчика масла часть масла "выкапало".
Ну да вывод с датчика в месте сопряжения вывода с корпусом самого датчика . Да я одно время на минерале ездил мне рекомендовали каждые 5000 менять вот я и спрашиваю.
viper31
Любимый фильм Smile
Павел_2114
ESSO 10W-40 при замене на новое СИЛЬНО чувствуется как мотор мягче и тише работает. При пробеге 8тык по Москве,и её пробкам,когда счетчик стоит а мотор крутится.
Павел_2114
viper31 писал(а):
]Любимый фильм
Культовый, я б сказал rlzz
Как и ДМБ supercool
Дмитрий У.
Не должно от туда ничего капать, может из под датчика?
shore
у меня датчик аварийного давления масла "выбило" - со стороны клеммы масло струей текло!!! - имхо у тебя датчик тупит - поменяй его - он не дорогой до 200р
Лёха198
+1 за маслице. автору - долить и радоваться. чё его менять?
Павел_2114
Давай не будем Smile
nebug
shore
Вот такая же ситуация .Да я почему спрашиваю, у всех разное мнение кто говорит что долить и ездить кто что присадки и масла выгорели мол чего доливать меняй и гуд
nebug
shore
Дмитрий У.
Ну уж если на самом деле течет в месте контактов, то менять датчик.
nebug
да поменял я его уже!!!
GSVNN
Я тоже было сомневался в такой причине течи масла, но довелось увидеть своими глазами. wwow Даже в руках этот датчик крутил (на нём кстати этот контакт болтался не слабо) supercool
