Ленок
Вообщем...патрубок раздутый от термостата который идет. И не понятно как должна работать крышка...если давление в системе от компрессионых газов...должна ли крышка его стравливать?
Oll
Было у меня что-то подобное на девятке. Прокладка ГБЦ пошла под замену...
Ленок
Oll
А как крышка себя вела?
Прокладка целая.
Rusten
эт как такое возможно? у тя ж весь выхлоп белоснежным будет
V1T
крышка с клапаном ведь? тогда должна избыточное стравливать...на вазах это где то 1,1-1,2 атмосферы...
Ленок
Симптомы такие:
1) Завожу авто, выхлоп сухой...авто прогревается и выхлоп влажный весь день, пахнет чем то сладким, похоже на антифриз.
2) При опрессовке системы охлаждения ушло 0.5 бара...куда так и не нашли.
3) Раздутые патрубки.
4) Перламутровый антифриз в бачке охлаждайки.
Oll
Ленок писал(а):
Oll
Прокладка целая.
Ничего необычного с крышкой не происходило.
Ленок
Oll
Машина закипала у тебя? )
Александдр
Ленок писал(а):
Симптомы такие:
ИМХО, достаточно.
На щупе масло в пене, в эмульсии?
Ленок
Нет, эмульсии нет. Только антифриз G 12 какой то перламутровый, весь переливается..будто масло попало.
стравливать избыточное давление возникающее при расширении ОЖ.есть там и второй клапан,который пускает воздух при уменьшении давления в системе ниже атмосферного на 0.2
газов в системе охлаждения быть недолжно,крышка по определению на это нерасчитана.
Ленок писал(а):
Симптомы такие:
прокладка летит фтопку.
Александдр
угу
Перегревала моторчик?
Ленок
А что будет с крышкой в этом случае? Разве она не должна стравливать эти газы?
Прокладка целая...в том то и дело. А ГБЦ на опрессовке в механике. Завтра будет результат.
Ленок
Нет. Плоскость в норме.
Александдр
Она должна стравливать любое давление выше положенных (около 1 атм, надо полагать, по аналогии с ВАЗами), вот только дело в объеме этих газов и производительности клапана крышки. Одно дело - стравить немного при прогреве двига и совсем другое - дуть выхлопными газами.
А чего крышку не поменяли а сразу за головку взялись? странно
Подозрение на брак литья каналов головки? Вообще-то механика - хорошая контора.
Ленок
Ну вряд ли влажный выхлоп из за крышки.. Smile
Да! Потому что эта фигня началась после замены клапанов у дилера. Вот я и думаю...может поставили вместо моей ГБЦ, свою дефектную.
Александдр
или трещина пошла при посадке направляющих втулок с передопуском (если их конечно трогали) Pardon
Ленок
Все возможно. Надеюсь Механика завтра ответит на этот вопрос.
Holz
В такой ситуации, надо менять машину. Купи Приоро и забудь о проблемах gpn
Oll
Ленок писал(а):
Oll
Нет, не закипала. Печка стала хуже греть. Антифриз уходил немного, я сразу и не заметил.
мдя,а говорят ино не ломаются 63
Ленок
Моя тоже не кипит, антифриз чуток уходит, но греет вроде нормально.
