Пелагея
Авто: 99
Подскажите кто знает пожалуйста- насколько опасно то, что где-то месяц назад, одна граната начала щелкать при повороте колеса в пределах 10-15 градусов.Чем это грозит? И как срочно нужно менять гранату при таком "явлении"?
Раньше щелчки были только при повороте колеса более 60 градусов.
Proxy
Авто: 2114
Расскажу одну историю, приключившуюся со мной.
Купил авто, немного хрустела граната при повороте на большой угол (градусов 60), думал ещё смогу ездить и ездить.
Ездил к людям комп чинить, задержался немного, завёл авто и поехал домой... проехал 5-7км, обогнал какое-то авто (не помню уже что), перестроился в свой ряд, и тут ужас: обороты двигателя резко подскочили, а авто медленно пошло на остановку. Думал сцепление развалилось. Даже не хватило скорости найти нормальную обочину. И вот вокруг темно, ночь, а я как идиот один толкаю авто вдоль дороги - откатываю на обочину. Час где-то стоял с тросом в руке, "голосовал". И хоть бы один упырь остановился, помог бы дотянуть авто до дома (оставалось где-то 1 км всего). Пришлось посреди ночи вызванивать знакомого, он приехал и помог. Левую внешнюю гранату разломало: сепаратор остался на валу (приводе, извините), а всё остальное в ступице колеса. Ничто не предвещало, что её так быстро сломает. Лучше поменяй заранее.
А если бы при этом ещё пыльник не выдержал, то вал бы обдолбило об саблю (тягу нижнего рычага, извините) и пришлось бы ещё вал новый покупать, т.к. шлицы ничем не восстановишь.
Пелагея
Авто: 99
Proxy Спасибо за ответ и жутковатую историю.Впечатлило.Вывод -чем быстрее в автомастерскую- тем лучше.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Proxy писал(а):.... Час где-то стоял с тросом в руке, "голосовал"....
во делать нефига...было
надо было этим тросом внутренню гранату блокировать, а полуось снять...и ехать как белый человек к дому....ну без злости конечно...
Пелагея
непоказательное объяснение...
если щелчок одиночный на оборот колеса, то месяца два еще продержиться, а если многократные щелчки, то стоит задуматься...
Да и вообще стоит задуматься....зима скоро...
Последний раз редактировалось: Budy (22 Сентября 2009 16:17), всего редактировалось 1 раз
vazbl4
Авто: 2115
чет не пойму. ну вот разломилась граната так? внешняя если внутренняя выскочит то маслу конец 1-2 литра выльется а если граната разломилась то разве на противоположной гранате внешней не поедеш? она будет одно колесо крутить полегоньку доедеш так?. а тот вал как нить зафиксировать что без гранаты остался. газаул и нейтраль тут же разве так нельзя?. колесо то никуда не убежит если граната попалам или я не прав?
Пелагея
Авто: 99
Budy писал(а):если щелчок одиночный на оборот колеса, то мясяца два еще продержиться, а если многократные щелчки, то стоит задуматься...
-Бывают одиночные, но после того, как проеду больше 50 км сразу- начинаются серийно. А вообще иногда впечатление что просто "погода влияет"- сложно уловить закономерность.
А могло повлиять на работу гранаты то - что машину как раз месяц назад по борту стукнули?
Budy
vazbl4
если вылетела внутренняя, то тут без вариантов....погрузчик и в путь...
В рассматриваемом случае снимаем полуось и фиксируем корпус внутренней гранаты по средством связывания тросом в извращенной форме...
и в путь к дому...
если не фиксировать эту гранату, то хер куда уедешь...даже потихоньку...
нет...удешь..под горку только...
Пелагея
какой пробег у гранаты и что за производитель????
удар в колесо был???
vazbl4
Авто: 2115
Пелагея
шрус поменять не так сложно особенно если в сервисе. самому придется немного помучится в яме я бы не стал шаровую еще куда нешло или сальник привода менял но видел как сбивали наружный шрус кувалдой не я бы так в яме у друга не рисковал.шрус поменять 300р стоит в гаражном сервисе в официальном 500. + сам шрус ваши нервы стоят дешевле?
Пелагея
Авто: 99
Budy писал(а):какой пробег у гранаты и что за производитель????
Не знаю ни того, ни другого- она у меня недавно. Удар прошелся по всему борту , на той стороне где колесо помято ребро жесткости
Пелагея
Авто: 99
vazbl4 писал(а):шрус поменять 300р стоит в гаражном сервисе в официальном 500. + сам шрус ваши нервы стоят дешевле?
Я правильно поняла, что в гаражном сервисе мне на 200 р "наматают нервов" ? Не....мои нервы дорогого стоят
vazbl4
Авто: 2115
как раз наоборот вот мой пример я буду теперь ездить тока в гаражи где таблички сервис. менял шаровую сорвал болт болт остался в эээ ступице супорте или как там называется. приехал в сервис где капитали кпп. так приезжаю туда мне говорят замена шаровой 200р но высверливать болт не будем можем все в сборе поменять я говорю а высверлить? они нет там чугун а это железо что если резьба повредиться понял что в этот сервис больше не поеду никогда.. итого 2000 за работу заломили на что я спросил мож лучше сразу машину поменять))). отчаялся думаю ну поеду к другу в гараж будем болт высверливать так ездить опасно тут вижу слесарные работы автосервис в гаражах болт высверлили мне за 100р + поменял пыльник шруса был порван и тд все парнишка делал при мне. и быстро довольно таки. тока з\ч мои были а в том сервисе они напрямую от магазина. имхо официальные сервисы зажрались я спрашиваю а что вы вообще можете даж если болт не высвертить они да стойкуи можем поменять масло и тд))
vazbl4
Авто: 2115
оффтоп порвался ремень грм сорвал шпильку.. в трех сервисах сказали не будем высверливать с м10 на м 12 в итоге купил 2 ремкомплектных.. и набор метчиков вожу с собой а старую шпильку закрутил обратной стороной и на поксипол все держется. не хотят сервисы денег зарабатывать когда к ним приезжаеш и говориш что конкретно тебе нужно. про гаражные сервисы тогда я даж и не думал делал все сам всегда. целых пол года)). всмысле у меня машина чуть больше чем пол года.тока занимало всегда это почти день)) а тут относительно небольшие деньги и быстро я доволен как слон был. но знакомые в сервисе еще лучше. таких пока не нашел.
Пелагея
Авто: 99
Понятно. У меня к официальным сервисами тоже очень "теплые" отношения- лихо разводят на деньги, а про качество ремонта мне пока судить сложно- не разбираюсь. А вот с гаражными сервисами только один раз общалась. Их минус, на мой взгляд- если в дороге что-то поломается, то потом не докажешь-скажут что в первый раз вас видим. Бумажек то и чеков они не выдают.
vazbl4
Авто: 2115
подвеска не сложная на 99 коробка двиг капиталка сложней да и договор обычно на сервисе не заключают счет и все даж без прописания условий гарантии .так что все это вопрос человеческих отношений и репутации сервиса. у нас к примеру ест сервис к ним мужик 3 раза ездил с( подругой стоял на тех осмотре ее авео слышал разговвор) у него не верные контуры торможения что ли там делов масимумм целиндры колодки супорт и прокачать так он после сервиса с 3 раза не прошел а сервис совковский еще остался..... так что мож у них и гарантия а толку) по 300 р за то талон и не пройти 3 раза))
vazbl4
Авто: 2115
или кока щас тех осмотр официально не помню
Proxy
Авто: 2114
vazbl4 писал(а):оффтоп порвался ремень грм сорвал шпильку.
О какой именно шпильке идёт речь? Я сломал шпильку коллектора, когда менял выпускной коллектор (у того, с которым я приобрёл авто было сломано "ухо", поэтому не прожимало прокладку и она быстро прогорала), калёную шпильку (огрызок) высверлил обычной дрелью с помощью отца. Отец опытный моторист - потратил минут 40, а сложного ничего: центруешь сверло шайбой, прорезаешь отверстие в центре шпильки, затем сверлом побольше, и так пока не останется резьба+ + стенки 0.5 - 1 мм, затем берёшь реверсивный мечик и ввинчивая его выкручиваешь прослабленную шпильку. Иникаких повреждений на резьбе и ремонтных шпилек. Ремонтные шпильки нужны только если резьбу потянул, но не когда заломил шпильку.
У отца на первом авто (ГАЗ 31029) ломали шпильку головки блока (приржавела и + стала хрупкой от возраста) - тем же методом обычной дрелью высверлилась без особых хлопот.
Budy
Пелагея
съездий в сервис..ладно???
граната внешняя Тольяти - 1200-1500 рэ
пыльник БРТ - 100 рублев
работа - как ляжет
зато на руках чеки гарантиния...
зы: в гаражи нинуна....
зы2: альтернативный вариант поручить другу....
vazbl4
Авто: 2115
шпилька натяжного ролика. железка вкручивается в алюминий у многих проблема срывают. не смотря усилие усилие при закручивании 2-3 кг\с всего. вот новую резьбу нарезать не стал. закрутил другой стороной тк резьба была и на поксипол намертво держется но ремкомплект вожу с собой метчики и шпильку ремонтную с большим диаметром. на сервисе вышеописаную работу отказались делать.а так шпилька прокручивалась и ремень ослабевал и соответственно метки сбивались.
Пелагея
Авто: 99
Да...сколько людей столько и мнений...Самое главное теперь найти путевый сервис и как можно быстрее.
Budy : альтернативный вариант поручить другу....
А вы поручите своей подруге, ну допустим....- сшить вам костюм? Или пожалеете подругу
и материал...
? зы...
Budy
Пелагея писал(а):...
и материал...
? зы...
а мне и так шьют.... ...и не только...
и даж без поручения...
а я потом желею....
а гайки всегда сам в гараже кручу.....
vazbl4
Авто: 2115
а че мнеподруга хорошие трусы прикупила я тока денег дал говорю купи че нить себе)) эхх женщины
vazbl4
Авто: 2115
Budy
гараж ключевое слово. если не успел купить 10 лет назад то щас он как полквартиры стоит).
Budy
ээээ ..нуда...согласен...
Пелагея
Авто: 99
Budy писал(а):а мне и так шьют.... ...и не только... и даж без поручения...
Как цинично....
а по мне так- не охота напрягать грязной работой.
vazbl4- а че мнеподруга хорошие трусы прикупила я тока денег дал говорю купи че нить себе)) эхх женщины
А как расшифровать вот этот возглас "Эх женщины!"
рашид55
Авто: 2106,21213
Начали с гранаты,кончили....трусами.Нормально
