shore
проблема с концевиками при открывании двери - кто как решил этот вопрос - стоят новые концевики - контакты подчистил - но все равно иногда пропадает контакт - не загорается лампа при открывании двери...
как вариант - поставить более десткую пружину на концевик или поставить геркон - но это имхо гемор - точнее больше переделок
Dsoftgroup
Литолом смазать.. Не будет окислятся...
Лёха25
gpn
Aleco
shore
не епи моск себе и другим вопрос по концевикам тут 100 раз обсуждался.
ставь такие и забудь про двери, стоят 30р - 1 штука
vazbl4
я от волги поставил прорезиненые черные.
Zerbst
А лампочку салонного света проверял? Почисти там контакты.
shore
maximk
А чем они лучше?
Я пошел в магазин, взял посмотреть - точно также подвижный контакт замыкается на массу. Думаю - палево. Пошел в другой магазин, спросил, показывают тоже самое. Взял 1 шт. чисто разобрать - вдруг и внутри есть контакт - нифига.
Т.е. вопрос в чем - все-таки бывают концевики где контакт замыкается внутри?
shore
maximk
shore писал(а):
геркон
Что геркон? Что такое геркон я знаю - только я не видел концевиков с герконом. В общем, те, которые выглядят как и на фотке я видел, но единственное чем они могут быть лучше - так это покрытием металла. В общем, поставлю, конечно, а там видно будет.
Rover_61reg
такие концевики удобно использовать при установке сиги.
Регулировка подкапотного концевика (дёрнул тросик - сработала сига) - достигается путём откусывания концевика.
Aleco
maximk писал(а):
А чем они лучше?
я долго трахался с родными и зачищал и смазывал и один хрен результат один, хотят работают хотят нет, сами своей жизнью живут.
эти я поставил пол года назад срабатывают чётко, открыл дверь загорелся салонный свет, открыл дверь а забыл с сиги снять всё срабатывает сразу
Rover_61reg
именно так и они менее подвержены окислению чем родные
Aleco
Rover_61reg
а вот такие я поставил под капот и на зад
karsar
Я покупал от деу нексия. Встали как родные. Год проблем ноль. Good
Лёха25
Aleco писал(а):
Rover_61reg
У меня такой на крышку багажника стоит. Бесит один сламался поставил другой и тот уже начал стираться так как пластмасовый
shore
а ты не думал что ты неправильно его установил или что-нть сделал неправильно - у меня уже 5й год стоят без проблем
Stekloduv
Хорошая идея! А от каких ещё импортных автомобилей можно взять - может кто-нибудь знает?
maximk
Случайно наткнулся
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15767?_sessid=qmffjefcrqdysehiwdnvikckpcvsassx
Т.е. эти выключатели разные бывают, при похожем внешнем виде. То, что видел я - явно китайское палево, в то время как бывают и брендовые. Только вот где-бы купить нормальный выключатель...
SRGK60
Aleco писал(а):
shore
Они ж длинные, их подрезать ненадо????
maximk
Надо, они на это и расчитаны, поэтому пластиковый штырь с прорезями (для облегчения подрезания).
