cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Добрый день! Поменял 2 недели назад себе лампы головного света и поставил противотуманки. Свет у меня теперь белый, а вот, габариты желтые. Купил диоды, поставил, работают на ура, токо вот комп пищит, мол они перегорели. в них нету толи вольт, толи ампер (так мне знакомый сказал). В электрике я чайнище полнейший. Подскажите, как мне быть здесь? (пока купил лампы, они белее, но не то). Спасибо!
cezar писал(а):Подскажите, как мне быть здесь?
это БСК ругается,типо лампы перегорели.самое простое выкинуть из ЧЯ самое большое реле и воткнуть перемычки.гдето на форуме схемка есть.либо цеплять резисторы,чтоб БСК воспринимала диоды как лампы.
Дядя Ваня
Саш, а может всунуть помощнее?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
cezar писал(а):Купил диоды, поставил, работают на ура, токо вот комп пищит, мол они перегорели. в них нету толи вольт, толи ампер (так мне знакомый сказал). В электрике я чайнище полнейший. Подскажите, как мне быть здесь? (пока купил лампы, они белее, но не то). Спасибо!
Все правильно, так и должно быть. У светодиодов сопротивление очень большое, не помню уже сколько, но БСК думает, что в цепи обрыв, поэтому ругается. Можно попробовать зашунтировать их соответствующим сопротивлением.
Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
Лично я у себя делал так:
вытащил из блока предохранителей самое большое реле и отогнул там в сторону ножку номер 3!!! они все подписаны!!!
И все стало океЙ!!!
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Pete007 писал(а):Лично я у себя делал так:
И все стало океЙ!!!
стало ок в каком плане? теперь он вообще неисправности не показывает! или не показывает исключительно неисправность передних габаритов?
Pete007
Не показывает неисправность передних габаритов!!!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Так в любом случае он не будет показывать если светодиод помрет. Если через резисторы делать, то если задние габариты помрут, при условий что там обычные лампочки, казать будет.
Choogoon
Pete007 писал(а):Не показывает неисправность передних габаритов!!!
побЁг гнуть...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...зачотно...малорик...)))
...с электрикой "на ты" ?
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
cezar
Столкнулся с подобной проблемой, когда ставил себе прошпротовские передние фонари. Кетайцы недоложили в установочный комплект резисторы. Был тоже вариант выкинуть нафиг реле контроля исправности ламп из ЧЯ и поставить перемычку. Но в итоге купил пару мощных резисторов на 10 Ом (в керамическом корпусе, перегреваться не будут), каждый из них подключил последовательно со светодиодными блоками фар. БСК ругаться перестал. Резисторы при работе немного грелись, поэтому приклеил их рядом с фарами на кузов, чтобы лучше отводилось тепло.
P. S. Дико ржал,
когда дилеры, торгующие данной оптикой,
предложили мне вместо резисторов воткнуть лампочки, типа мы так ставим даже на жыпы!
Последний раз редактировалось: harddriver (21 Сентября 2009 20:46), всего редактировалось 1 раз
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
И все стало океЙ!!!
а если задний стопарь отключится будет гореть лампочка обрыва?
Choogoon
И все стало океЙ!!!
только попробовал! индикатор не горит! негорит ВООБЩЕ! и с переди если обрыв и сзади!
backhand-boy писал(а):а если задний стопарь отключится будет гореть лампочка обрыва?
должна.я както лампочку вкрутил наоборот,в итоге на габаритах тормоз попал.тоже ругалося.
Халява писал(а):а может всунуть помощнее?
тадыуж присунуть
Дядя Ваня
тадыуж присунуть
я ту лампочки присунул...помощнее
DidJ
Авто: Нива, А1
usv
Авто: 2115 1.6 16v
DidJ писал(а):http://forum.2112.ru/showthread.php?t=11230
+1. Так же сделал, диоды SHO-ME Alpha-02, БСК молчит. До этого был глюк: стояли No name диоды синеватого цвета, при включении габаритов без зажигания пищал диммер, загоралась лампа... По схеме, резисторы можно ставить мощностью от 0,125 Вт.
cezar
Самое простое для меня, как я понял, отогнутьт ножку на предохранителе. Еще скопирую тему и покажу все отцу, он, в отличие от меня, шарит в электирике. Только бы нам с работы вырватся.
Всем спасибо за советы!!!
Pete007
AMAROCK:
Ну облажался я немного....
с кем не бывает.(((Как мне сказали так я и написал,а в подробностями я не интересовался,т.к. по электрике особо не шарю,вот с железками поковыряться это да!!!Так что не гоните на меня.........
