Виталька
Здорово, парни! Вот какая со мной ситуёвина произошла: вскрыли изверги поганые мой гараж, и утащили окаянные резину зимнюю да шипованную, да на дисках литых, на фирменных фордовских. Ущерб ориентировочно 20 тысяч рэ (2 диска битых - желательно прокатать, 2 балона практически без шипов уже, оставшиеся 2 ещё побегают), общий пробег около 15 тысяч км. Странно то, что закрыли обратно всё, даже навесной замок повесили, ничего не раскидали и утащили только резину на дисках, ни сварочник, ни инструмент какой не тронули. Правда в гараже шкаф несгораемый стоит, так даже его не пытались вскрывать. Такое чувство, что закрыли так специально, готовятся к налёту на несгораемый шкаф. Задумался я тогда, други мои, об установке сигналки на гараж, простой автомобильной, самой дешёвой, чтобы только на открытие двери/ворот/подвала/несгораемого шкафа реагировала. Сирену вывести на улицу за щит металлический антивандальный с дырачками да лампочку повыше прилепить, чтобы сторож (если не сука наводящая) увидел да ментов вызвал. Только вот что меня смущает, братцы, почему ещё никто не сделал такую байду охранную на гараж, или может эт я не слышал? В чём минус сей конструкции? Питание в гараже бесперебойное, вырубить под силу только городской электросети и председателю (только у него ключ от щитовой).
shubin81
я возможно буду делать из пары клаксонов от таза, полуработающуго акб и контактов - все просто - двверь открыл - врубился клаксон. пока суть да дело - орать будет и привлекать внимание.
Zibnow
Включать, выключать как планаруешь?
Косолапый
А на ск-ко времени акб хватит?
Виталька
нифига не просто, больше гемороя, я уже думал. Вскрывают чаще ночью, а откуда ночью орёт не всегда понятно, надо делать световую сигнализацию. Кстати, никто не знает, сигнал тревоги у сигнализации переменный идёт или постоянный? Думаю как лампочку замутить чтобы моргала поадцки!
Виталька
всё-таки надо датчик объёма вешать и вот почему: вскрыли гараж, сирена стала орать, поорала-все разбежались, а гараж-то открытый остался! Вот тут-то и пригодится датчик объёма: вощёл кто, а она ему: а ну пшёлнах отсюда, ... и опять в дежурный режим чпок! Сигналка 1250 рэ стоит, сёня смотрел алигатор М-550.
Rusten
да обычный набор: приемно-контрольный прибор, датчики на двери и маяк наружний, светозвуковой. можешь даже сам все это купить. в приборе есть аккум
ZaSKaR
Звуковой пофигу. Может зависеть от типа сирены.
Такую не бери. Дохнут часто.
Лучше такого плана,но место установки должно быть сухое или швы промазать герметиком (естественно оставить дырки для звука) :
По поводу индикатора охраны:
Погашен - снят;
Горит постоянно - под охраной;
Мигает - тревога или задержка на вход/выход.
Ну при тревоге соответственно строб для привлечения внимания должен мигать.
Как вариант купи дозвонщик ГСМ,что бы ещё помимо звука звонил тебе на мобильник или смску скидывал+можно будет с мобилки ставить/снимать,а так как правило таблеткой ТМ как у домофона,но не все приборы защищены от удара по считывателю электрошокером.
Объемник лучше радиоволновой если гараж продувается,но настроить точно,иначе при движении в гараже по соседству будут тревоги (на ворота естественно такой датчик не направлять) . Если глухой и сухой,то можно инфракрасный,а лучше комбинированный ИК+радиоволны.
Айдар M
Напиши на гараже около замка что растяшка стоит. и еще припиши сцуко я вас взорву=) думаю мало кто осмелится открывать.
Sdesi
Надо баллон со сжатым воздухом и паравозный гудок - вместо сирены.... главное тока самому про ето не забыть - а то штаны потом не отстираешь.... 63
Sany_Omsk
Если сторож есть то затея имеет смысл.
Я тоже думал сигнашку с обратной связью замутить. Гараж в 400 метрах. Но потом понял что даже если она и сработает - жизнь дороже. Добежишь в труселях ночью до гаража а там ещё и голову оторвут. Ну если сторож есть тогда совсем другое дело
olg2004
еще была помню с газом по сигналу срабатывал патрон и усе - хоть святых выноси supercool
Косолапый
Поставь несколько медвежьих капканов и рубильник электричества в укромном месте hehe
ZaSKaR
По телеку сюжет был,что вроде какой то моряк дома установил корабельный ревун и когда вор полез в квартиру,то умер от разрыва сердца. Хозяина квартиры посадили!
Gloom
прально, 145-150Дб на расстоянии метра это не шутки...
Ржавый гвоздь
Ваял на гараж охранку на базе пейджера Шерхан, включаться - выключаться планировал старой сигналкой, датчик удара на калитку, он на пейджерный блок завязан, концевики,тоже от пейджера, на двери. Не доделал пока. Питание или от аккумулятора или от понижающего транса.
Sdesi
Я знаю.... но там адвокат даун был.
Canopus
Посмотри продукцию Альтоники. На базе Риф-Ринга 701 можно сделать оповещение домой. Конечно зависит от удаленности гаража. При наличии на гараже выносной антенны ( есть вандалоустойчивый вариант) дальность может быть вполне приличной. Одному бежать в труселях не обязательно, хотя бы до сторожа, а там двоем, сторожу я думаю здоровье тоже дороже чужого гаража. Ну и плюс светозвуковая сигнализация как писали.
CodeName47
У меня знакомый раньше делал такую хрень: поставил 4 звонка "школьных"(ну те которые на переменах орут) над дверью в гараж. И наружу кнопку вывел сбоку внизу гаража около двери(вообще ее не заметно было) если зайти в гараж и не нажать кнопочку 4 звонка очень сильно орали над самой головой(ОООЧЕНЬ СИЛЬНО). Ни разу вроде не срабатывала эта конструкция, но если бы сработала я думою взломщикам мало не показалось бы)))
competition
hehe hehe hehe Я себе так сделаю!
