Макссим
доброго времени суток вам уважаемые форумчане! проблема моя не новая но нервов мне она потрепала не мало.. машина 21093 1997г карбюратор. В последнее время стало колбасить на холостых оборотах. почистил жиклеры топливные воздушные,ускорительный насос экономайзер,клапан холостого хода. бежать стала лучше НО на малых оборотах ее дергает и колбасит на холостых. Поможите умной идеей. Smile
SergeyKR
Может Уровень в карбе или неправильная регулировка, подсос воздуха.
Макссим
А может это не карб? хотя провода свечи нулевые
SergeyKR
может быть из за раннего зажгания или неправильного зазора на свечах.
Макссим
не началось это на старых еще свечах она на них когда то идеально работала. а зажигание я поставил в норме.
AMAROCK
...сколько оборотов ХХ ?
...выстави 900 количеством...
nestor
Коммутатор. У меня как давай колбасить. Заводится в идеале. Только поедешь начинается. По ощущениям как будто или искра или бенз пропадает. Поменял коммутатор проблема ушла.
Макссим
низкая панель...
Макссим
надо будет пробывать. dns4
Макссим
я думаю если б коммутатор то перебой был бы на всех режимах.. наверное
nestor
У меня в основном был при наборе газа и больше на 1 скорости.
Макссим
не при наборе оборотов меня в сиденье вжимает вся проблема когда обороты низкие вот тогда ее начинает потряхивать... и на холостых в салоне как в ДТ75 (трактор такой) сидишь.как чуток обороты увеличил "все огонь!" как скинишь (нога не на педали) все пипец ТРАХТОР!
epatazh
Макссим
epatazh писал(а):
ХХ добавь
добавлял- трахтор с высокими оборотами просто она раньше мягко работала ее не трясло а сейчас руль трясет панель трясет самого трясет короче что то надо делать.
AMAROCK
Макссим писал(а):
epatazh писал(а):
ХХ добавь
...тебе ХХ где настраивали ?
...и непонятно...если двигатель крутится на 900 об\мин - хрен там чего будет трястись...даже с бедной смесью...
...если можешь - настраивай ХХ по качеству и количеству...
...не можешь - ехай к карбюраторщику...
..хочешь сам - прочти тему про карбы "Всем укого проблемы с карбюратором"....моя любимая тема была )))
Sonauto99
Макссим
1. Чистить нормально карб. Обязательно снятый. Особое внимание уделить системе ХХ и ЭППХ.
2. Проверить свечи и ВВ провода. Возможно троит.
3. Поставить заведомо исправный коммутатор, лучше с машины друга.
4. Проверить подушки двигателя.
