нет искры от катушки зажигания на трамблёр На катушку идёт 12v. катушка рабочая.контакты в трамблёре новые зазор в норме.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ?
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
- как определяли? Верно это делать по сопротивлению(и то далеко не точный способ), как правило, вторичной высокоомной обмотки, а не тупо по тому что она дает какую-либо искру.
Проверяем бегунок в трамблере а именно контакт центрального провода-уголька и благополучное прохождение заряда до его кончика. В этом бегунке есть что-то похожее на селеновый высоковольтный диод, знающие меня поправят, может быть в этом причина. Ну и самое банальное - высоковольтный провод.
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Недавно тоже встал на трасе, не было искры, поменял катушку, конденсатор всё равно нету.
Потом посмотрел мужик из диагностики, пришлось поменять трамблер, до дома дохал. Потом только я увидел, что гибкий провод на массу в трамблере был отломан.
Буйный
Авто: Приора-универсал
11Антон11 писал(а):катушка рабочая
Ли?
семa
А как проверялась катушка? Снимался центральный ВВ провод, машина прокручивалась ключом и с клеммы провода на "массу" била искра?
Robinzon 54
11Антон11 писал(а):нет искры от катушки зажигания на трамблёр На катушку идёт 12v. катушка рабочая.контакты в трамблёре новые зазор в норме
Посмотреть конденсатор,крышку трамблера,провода,для начала.
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Катушка может быть рабочая и 12 В на нее идти, но главное чтобы на контакт катушки "К" с трамблера соединение было. Проверить провод можно лампой. Отсоеденить его от катушки и подключить лампу одним контактом к этому проводу, а вторым на +12В. При прокручивании коленвала (например поддомкратить одно заднее колесо, включить 4-ю скорость и вращать колесо руками) лампа должна мигать.
семa писал(а):А как проверялась катушка? Снимался центральный ВВ провод, машина прокручивалась ключом и с клеммы провода на "массу" била искра?
да
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Автор видимо сам не понимает, что спрашивает!
11Антон11 писал(а): семa писал(а): А как проверялась катушка? Снимался центральный ВВ провод, машина прокручивалась ключом и с клеммы провода на "массу" била искра?
да
Как можно понимать вопрос, когда искра есть, но её нет!?........
Robinzon 54
Rezo писал(а):ак можно понимать вопрос, когда искра есть, но её нет!?
Вот и я о том же!Возможно автор хотел спросить почему её нет в Трамблере или на свечах?Уточнить бы!!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
