OstinE46
поменял колодки и диски тормозные, диски поставил ATE покупал в паскере, колодки тоже какие то дорогие, непомню уже название. После замены стало бить руль когда нажимаю на тормоз на скорости от 100 и выше. Задние барабаны и колодки менял пару месяцев назад, ставил какие то дешевые, все встало отлично, ничего не било, начало бить сразу после установки новых дисков. Может это быть из за кривой установки или это исключено? Просто составляю список запчастей для закупки в паскере вот и думаю, покупать новые тормозные диски или эти просто криво поставили?
Slavny
проверь на биение их рабочую поверхность и привалочную. если и там и там биения, то скорее всего поставили криво.
OstinE46
А как проверить?
Чувствую отдам больше денег за проверку чем если купить комплект новых дисков.
Slavny
проверить можно самому. вывешиваешь одно из ведущих колёс, снимаешь колесо, заводишь машину, включаешь передачу, вылазиешь из машины и проверяешь на биения.
инструмент нужен типа такого
он тебе будет показывать биение диска. исходя из показаний принимаешь решение
rg-45
Slavny писал(а):
снимаешь колесо
вот это и прибор необязательно.или бьёт,или не бьёт.
Slavny писал(а):
исходя из показаний
а какие они должны быть?
OstinE46
rg-45
так чего дело то?! Может бить из за того что диски криво поставили или нет? Были бы дешевые диски даже не думал бы, покупал новые, а тут купил самые дорогие из того что было, с хорошими отзывами на форуме и такая фигня блин.. Sad
rg-45
можетбяка попала между диском и ступицей,вот и колбасит.
Slavny
rg-45 писал(а):
Slavny писал(а):
снимаешь колесо
Slavny писал(а):
исходя из показаний
если пользоваться этим прибором, то колесо снимать обязательно. его измерительный щуп будет касаться поверхностей, биение которых будет измерятся.
Величины измерений не помню, у меня в мурзилке они были написаны.... речь идёт о десятых долях миллиметра
OstinE46
я вот тут вспомнил, когда меняли диски поменяли "заодно" и ступичный подшибник передний, может из за ступицы колбасить когда нажимаю на тормоз? завтра поеду в магазин, нужно уже определиться, покупать новые диски или нет.
rg-45
OstinE46 писал(а):
может из за ступицы
да.бить весь кузоа аж может.
OstinE46
rg-45
именно при нажатии на педаль тормоза?
rg-45
да.
vadich
Была недавно такая же проблема, но я просто видимо перегрел диски!
В машине стараюсь многое делать сам, но с тормозами решил не шутить и поехал к знакомому в сервис, так вот он сразу сказал что если идёт биение при торможение , это ТОЧНО диски под замену!
Если бы тебе всё криво поставили у тя было бы биение при 100 не тока при торможение но и при простой езде!
rg-45
биение чего?педали,руля,или и того и другого?
vadich
руля
OstinE46
бьёт в первую очередь педаль тормоза а потом руль.
