Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Как можно занизить подсветку на съемной панели магнитолы а то светит как новогодняя гирлянда.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Слава 03 писал(а):Как можно занизить подсветку на съемной панели магнитолы а то светит как новогодняя гирлянда.
Такая?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
не уменя такая маленькая 1 диновая типо Сони, помоему китайская подделка.
Rivet
Вытащи, оставь на капоте, может унесет кто
Когда покупал, выбирал потому что вес подходящий?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
руками
если из нужного места растут
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Резистор вкорячь
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
шо за народ пошел
Слава 03
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
1самый простой совет наклей пленку тонировки,
2по сложнее надо смотреть как сделана подсветка дисплея на Соньках ситоят пара лампочек по 5Вольт, но в глаза такие ни бьют, можно поставить на 9 Вольт-12в
3, если свето диодня подсветка тогда надо добавочный резистор ставить 10-300ом надо пробывать,
4ЕСТЬ еще люминесцентные подсветки там сложнее яркость сбавить, подойдет первый вариант.
Кстати найди инструкцию к магнитоле может через пользовательское меню все сделаешь.
Модель скажи твоего девайся на панельки написанно или на корпусе самого аппарата...
Опыта с паяльником нет тогда отнеси в ремонтную мастерскую обойдется рублей 100-150 макс...
Дядя Вася
Авто: 21093i
Можно аккуратно разобрать, найти светодиоды подсветки и закрасить их фломастером соответствующего цвета. Если диоды белые то можно и цвет сменить
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Pavel 672 писал(а):Кстати найди инструкцию к магнитоле может через пользовательское меню все сделаешь.
Да вот инструкция на английском была магнитола была куплена в Манжурии походу китайская подделка, както видел такуюже магнитолу только под другим брендом а так все один в один. зато мп3 крутит двд клево.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Провода Illumination на ней случаем нет?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Pavel 672 писал(а):1самый простой совет наклей пленку тонировки,
зачёт. тонируйся нах
