Artyomchik
Поход на рынок закончился тем, что, что при попытке поехать домой обнаружил, что машина не заводится. При повороте ключа - треск из-под капота. При повороте наполовину все табло горят и тд. Видимо стартер ни гу гу. Сам в машинах профан. Что делать (
AMAROCK
...поправить клемму на АКБ...обе клеммы...зачистить и затянуть...
...проверить массу на кузов и на двигатель...
...короче...
...найди все толстые провода от аккумулятора и проверь места куда они приходят (затянуто-ли ? не окислилось ?)
Artyomchik
Скинуть клемму это первое, что пришло мне в голову. Результат тот же. Провода вроде целые. Сейчас повез сына с женой в такси домой, машину оставил на стоянке Ссори, что поиском не пользуюсь, сейчас не до этого
ostapbender
Не работает втягивающее реле на стартёре. Тут либо износились контакты в замке зажигания и на них большое падение напряжения (втягивающему реле не хватает напруги сработать нормально), либо не исправно само реле. В первом случае, можно напрямую подать +12 от аккумулятора на втягивающее при включённом стратере на замке зажигания. Но если сам не уверен, что и где замыкать, то лучше найти знающего чела. Во втором - снимать и менять втягивающее реле.
В крайнем случае можно завестись с буксира, но это не рекомендуется...
Эта типичная проблема, много раз обсуждалась на форуме. Нужно ставить дополнительное реле, чтобы разгрузить контакты в замке зажигания
Последний раз редактировалось: ostapbender (23 Сентября 2009 15:36), всего редактировалось 1 раз
775
Включить зажигание,нейтральная,ручник.Берешь мощную отвертку и замыкаешь два контакта на стартере.Если нет значит бендекс накрылся.Если завелась значит контактная группа.
Shust257
может просто АКБ подсела, у меня было как то пару раз. И рэлюшка тожи трещала. Зарядил и всё норм
Artyomchik
Акб в поряде. На нем есть что-то по типу уровня, в нем цвет говорит о том, в каком он состоянии. Читая форум, "втягивающее" это первое, что пришло мне в голову, сам незнаю почему, толком ведь незнаю что это ) вобщем сейчас найду машину у знакомых и на буксире до ближайшего сервиса. Пока других вариантов нет, сам не разберусь, да и в этом городе знающих людей не знаю
ps пишу с мобильника, ссори за сумбур
!Lnur
ROFL
Если замкнуть два резьбовых контакта на стартере (то что все пробуют сделать поначалу по незнанию), будут искры, будет быстро крутиться стартер, но вхолостую - без движка Wink
Artyomchik, возьми любую отвёртку (нинада мощщщщную), и соедини контакт стартера к которому был подключен красный тонкий проводок с резьбовым контактом к которому прикручен толстый провод идущий от + аккумулятора.
Последний раз редактировалось: !Lnur (23 Сентября 2009 16:13), всего редактировалось 1 раз
sveinung
контактная группа ? какая чушь, извините...
замок тут в любом случае абсолютно не при чем.
автор : замыкай отверткой, либо допреле , либо как я выводи стартовую кнопку в салон, чтобы не лазить с отверткой. supercool
в сервисе тебе ничтожесумнящеся посоветуют менять стартер в сборе supercool
не особо - то надейся на сервисы)))
=Moroz=
Artyomchik
вобщем взял с собой соседа, чудом оказавшегося не на работе. У него старый опель, поэтому дабы не заглохнуть обоим на подъеме, я завелся с толкача. Доехал до ближайшего сервиса. В боксе заглушил и ...завел, опять заглушил и опять завел. Тупо поехал домой. Грешить тут можно только на АКБ, несмотря на этот дурацкий уровень заряда.
Завтра с утра отпишусь что почем, если с утра на работу опоздаю )
всем спасибо за то, что откликнулись!
Kachan
грешить можно, но, ихо, и контакты проверь/почисти/подтяни - на АКБ, на стартер, на движок. При их плохих будешь постоянно иметь эту проблему на даже слегка подсевшей АКБ, а периодически - и на неподсевшей.
+ поставь допреле разгрузочное Wink
sveinung
не греши на акб. ну или пойди по стопам уже ходившим по этим же граблям дураков...
купи новый стартер, замок зажигания, акб, замени втягивающее и потом опять ключ на старт и молчание hehe
в итоге потратив кучу денег и времени , может внимательно начнешь посты читать supercool
Gloom
заряжай акб
и не парь мозги
ostapbender
будь готов, что эта проблема скоро появится снова и будет повторяться всё чаще, как правило в самые неподходящие моменты. Ищи на форуме, как с этим бороться
x-soft
Gloom
сел АКБ
АКБ на зарядку
Artyomchik
Gloom писал(а):
заряжай акб
и не парь мозги
уже нашел зарядку, на ночь поставлю. Сейчас катаюсь, все ок
sveinung
господа, я не улавливаю логику, если акб подсел, то она заводиться схватывать не будет вообще, а у него от раза к разу по описанию, вон в сервис приехал она с полтычка supercool
ну явно же избитая тема.
если акб разряжена не заведешь вовсе, более того, лампочки - и те не зажгутся при повороте ключа...
ну и мне кажется по звуку вялому можно определить , что действительно не хватает зарядки аке толкануть стартер...
имхо ни какой связи с акб supercool
x-soft
у меня стары акб был .. может постоять 5 мин .. и пистец 10в .. все горит но при положении стартер все трежит и мигает )
стоит машин тока толкнуть .. заводилось и после минуты работы гены на акуме 12,5 было и заводилась с полтычка.
Gloom
если АКБ в 0 то да, а так..
как про собаку.. смотрит, глаза умные, типа все понимает, но сказать не может
Wink
Кот Матроскин
емкость этой АКБ близка к нулю Sad токо на помойку nea
vita-79
Машина три месяца простояла в гараже,начал заводить-треск втягивающего как из пулемета.Свет и приборы работали,ну -думаю придется в проводке ковыряться или доп реле городить.Потом глянул параметры на БК-аккум 10 вольт.Все стало ясно,зарядил -поехал Smile
Ставте все БКашку-меня он ужо не в первый раз выручает!!!
Artyomchik
Зарядил акб, все ок пока. Посмотрим, что ближе к зиме будет. Надо бы, как я понял, доп. реле приколхозить, может займусь как-нибудь
!Lnur
Если причина была была в недозаряде АКБ, то лечить нужно причину, а не следствие: нужно напряжение на генераторе в норму привести, тем более скоро зима.
sveinung
это все хорошо, конечно, но вот у меня аккум 8 месяцев, а бывает такого же рода ерундень, ключ на старт и молчание. А через минут 15-20 может с полтычка завестись, как ни в чем не бывало. Нет ни какой логики и связи с аккумом.
это в моем случае.
